Opentherm и ошибка 142 не убирается в термостате
Добавлено: 11 май 2021, 00:00
AleksandraK46
Вышла ошибка 142 , горит opentherm и пропала 7 строка из настроек . Не убирается. Что делать?????
Добавлено: 11 май 2021, 11:31
Зверь то какой? QAA73 что ли?
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
142 OpenTherm Missing partner unit on LPB
142 OpenTherm Отсутствует партнерский прибор на LPB
E-142 LPB Missing Partner (Boiler Cascade Settings)
Что-то с настройками каскада котлов не то, насколько я понимаю.
Добавлено: 11 май 2021, 18:46
AleksandraK46
Да , QAA73
Отправлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды:
Bahus, а что он плохой?)
Добавлено: 12 май 2021, 09:51
ДА нет. Не плохой. Уточнить-то нужно было о чём речь.
К сожалению, с контроллером знаком слабо. Точнее совсем не знаком. И не припомню, чтобы здесь на форуме его кто-то глубоко копал. Так что вряд ли здесь помогут. Попробовать сбросить настройки до заводских, если он это умеет. А для начала проверить физическое подключение контроллера к интерфейсной плате и интерфейсной платы к плате котла. Может физически что-то отошло. Потом перезапустить контроллер и котел. Вдруг этого достаточно окажется.
У расшифровки ошибки смысл расплывчатый, как по мне. Можно трактовать как "потеряна связь с котлом" (по одной инструкции), так и "отсутствует ведомый котел в каскаде" (по другой). Отсюда и решение может быть разным. В первом случае физическое подключение, во втором неверные параметры в контроллере.
