Помогите по котлу Luna Platinum 32
Добавлено: 15 май 2021, 00:45
Сергей Щербаков
Остались автоматика RVA 46 датчики к ним на трубы и плата OCI 420
Верно я понимаю что их подключить не получится к платинум? Может есть плата совместимая к нему и к RVA?
Или какую плату и RVA нужны вместо них?
Заранее спасибо!
Добавлено: 20 май 2021, 19:27
stlawrence
Думаю, вам стоит идти на сайт siemens и там покопать доки на RVA/RVS + плату LMS14/15.
Какую задачу хотите решить, если не секрет?
Добавлено: 21 май 2021, 13:07
Сергей Щербаков
Хочу разделить два контура на отопление и на хаммам при помощи автоматики. Нужно например хаммам 30 градусов а на отопление 50 градусов подачу.
Добавлено: 25 май 2021, 19:30
stlawrence
Вам подойдет плата AGU2550, монтируется прямо на плату котла. К ней можно подключить насос и управление трехходовым для хамама, например. Зададите в котле нужную температуру потока и он будет поддерживать её. Есть нюанс, чтобы эта система работала, нужно еще либо подключить термостат (более правильно, защита от перегрева) либо замкнуть перемычкой контакты термостата на AGU.
Добавлено: 25 май 2021, 20:23
Сергей Щербаков
Спасибо за ответ большое. А то никто не знает ничего. Я верно понимаю у меня сейчас стоит клапан ходовой и термостат на обратке и подключено к RVA46.
Я покупаю плату и подключаю к термостату и клапану без Rva 46? А как будет разная температура на отопление и хаммам не понимаю?? Котел же видит один контур? Можно с Вами поподробнее обсудить? Заранее спасибо!
Добавлено: 25 май 2021, 22:32
Сергей Щербаков писал(а): 25 май 2021, 20:23А как будет разная температура на отопление и хаммам не понимаю??
Гидрострелка и контур с подмесом (как для тёплых полов), я так думаю, платы не нужны.
Добавлено: 25 май 2021, 23:13
Сергей Щербаков
Спасибо за ответ. Покажу Вашу идею местному газовщику который котлом занимается. Если Вы не против напишу вопрос еще, скорее всего уточнить что то.
Добавлено: 26 май 2021, 10:58
stlawrence
Starik верно говорит, можно просто отдельный контур с подмесом, но с автоматикой немного интереснее - котел будет сам управлять клапаном и насосом. Подключение AGU добавит вам в систему второй контур, с отдельными настройками. Нужно будет найти в настройки котла в Engineering и настроить тип контура (смешение) и параметры входов.
По гидравлике я правильно понимаю, что у вас два насоса (один на отопление и один на хамам) ? или пока один на всю систему? если один, то нужно будет добавить трехходовой и насос для хамама (второго контура).
Добавлено: 26 май 2021, 13:48
Сергей Щербаков
Спасибо за ответ! Да у меня на контурах 2 насоса хаммам и отопление и ходовые на каждый. Это осталось от луны ht 1.450 . А скажите rva 46 и не нужны больше так? У меня было и 2 46х и термодатчики на обратку и ходовые и насосы.
Сейчас все идет как в один контур по температуре.
Я все же не понял как соеденить что с чем что бы на хаммам шло например 50 а на отопление 30?
Добавлено: 26 май 2021, 15:28
Сергей Щербаков писал(а): 26 май 2021, 13:48Я все же не понял как соеденить что с чем что бы на хаммам шло например 50 а на отопление 30?
Подмес может осуществляться только из контура с большей температурой. Т.е. хамам, в данном случае, должен быть основным, в смысле, для котла этот контур задает температуру, а отопление циркулирует с подмесом. Если зимой отопление надо будет греть до 80 градусов, а хамаму надо будет прежние 60, то в этом случае придется хамам подмешивать, а контуром отопления задавать котлу температуру.
Добавлено: 26 май 2021, 15:31
Сергей Щербаков
Спасибо. Понял. Поговорю с газовщиком по котлу своим.
Добавлено: 26 май 2021, 18:34
stlawrence
нашел доку на сименсе. к сожалению, RVA46 напрямую к платинум не цепляется.
модуль про который я говорил выше, AGU, это почти аналог RVA, но для новой серии контроллеров. в дополнение к AGU есть модуль AVS75, это тоже самое, но крепится не на плату котла, а ставится отдельно. в принципе если не жалко денег, то можно купить AGU и AVS75, подключить их к котлу и проводки от RVA переключить на новые модули. тогда вы с котла сможете настраивать оба контура. котел сам выберет температуру по самому горячему контуру, а второй будет подмешивать.
Добавлено: 26 май 2021, 21:36
Сергей Щербаков
Понял
Спасибо
Подумаем
