Магниевый электрод для UBT 200
Добавлено: 03 июн 2021, 09:59
Alf-10
Доброго дня всем.
Подскажите артикул электрода магниевого для БКН BAXI UBT200.
Никак не могу найти информацию.
Добавлено: 03 июн 2021, 11:02
Добавлено: 03 июн 2021, 11:10
Alf-10
Bahus,
Именно он спасибо!
Добавлено: 08 июн 2021, 22:32
ldtp
Bahus,
Добрый день.
Решил у себя в UBT 160 проверить анод.
Согласно инструкции открутил с фланца все гайки, а фланец не двигается. Как приклеенный.
В свое время ставил ТЭН, так открутить пробку помог только прогрев строительным феном. Хотя это подсказали сантехники, обращался с этим вопросом в техподдержку на горячую линию - ничем не смогли помочь, сказали должно само открутиться.
Подскажите пожалуйста, как можно фланец верхний снять. Вода в бойлер пахнуть начала. Прогрев до 65 помогает на пару дней. Анализ воды хороший, бактерий нет. Вода централизованная в поселке. Промывал осенью с белизной через отверстие тена. Хватило на месяц.
Добавлено: 09 июн 2021, 10:04
Вот тут не подскажу. В поля не езжу.
Единственное, что можно предположить - неплохо подзакисло на прокладке. Думаю можно сдёрнуть применив грубую силу. Но прокладку придется менять. Впрочем её и так рекомендовано к замене.
