Выбор котла в маленькую квартиру
Добавлено: 26 июн 2021, 18:52
Диляра
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать двухконтурный закрытый котёл в угловую хрущевку на первом этаже 30 кв.м. Основной вопрос - нужная мощность. И какие конкретно подойдут?
Добавлено: 26 июн 2021, 20:59
Диляра писал(а): 26 июн 2021, 18:52Основной вопрос - нужная мощность.
Не это основной вопрос. Основной вопрос: каков максимально допустимый расход газа по проекту (от горгаза)?
Относительно котлов... можно из этого модельного ряда
https://baxi.ru/production/domestic/wall/eco_nova/
Выбор зависит от того, сколько газа "нарежет" горгаз (там суммарно на газовую плиту и остальное), т.е. без проекта - вопрос в пустоту.
Добавлено: 26 июн 2021, 22:05
Диляра
Максимально допустимый расход газа - 6 куб.м.
Я не понимаю того, какой мощности нужно выбрать котел, чтобы мощность не была излишней? Увидела информацию что у ECO NOVA10 F и у ECO NOVA 14, 18 и 24 минимальная мощность 9,6 кВт. Если это так, то получается, что любой из этих котлов подойдет? Не будет ли негативно сказываться на котле, если он все время будет работать на минимальной, а не планируемой изготовителем оптимальной мощности?
И не велика ли мощность 10 кВт для квартиры в 30 кв.м.?
Добавлено: 27 июн 2021, 07:40
Диляра писал(а): 26 июн 2021, 22:05И не велика ли мощность 10 кВт для квартиры в 30 кв.м.?
Велика, но ни один обычный котел не в состоянии выдать меньше, а конденсационный - слишком дорогое удовольствие.
Мой выбор из двух моделей 14 или 18, зависит от того, насколько холодная вода подается в дом (зимой), т.е. запас мощности для ГВС.
Добавлено: 27 июн 2021, 09:09
Диляра
Starik писал(а): 27 июн 2021, 07:40
А это имеет значение для ГВС? Там же вроде у всех котлов полезная тепловая мощность ГВС 24 кВт
Добавлено: 27 июн 2021, 14:20
А, точно, производительность ГВС одинаковая.
Значит брал бы 14 (у меня не многим больше квартира и всё нормально работает).
Добавлено: 28 июн 2021, 10:14
Все традиционные настенники (у всех производителей) имеют минимальную мощность в районе 9 кВт.
Baxi - из эконом моделей - Eco Nova 10F (турецкий завод) или Eco4S 10F (итальянский завод).
