Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов)
Добавлено: 26 июл 2021, 20:23
Алексей С
Меня не было дома, вернулся - Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов). Проверил - питание норм, давление норм, сброс ресетом ничего не дает. Плата управления с виду норм. Все провода проверил. Подскажите, куда еще смотреть?
Добавлено: 27 июл 2021, 10:40
tsv63
Алексей С, а что в инструкции пишут по этой ошибке?
Добавлено: 27 июл 2021, 10:50
Страница 5.
Добавлено: 30 июл 2021, 14:39
Проверьте проводку до датчика температуры. Если всё целое - датчик под замену
