Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке
Добавлено: 03 авг 2021, 00:25
inef
Доброго времени суток знатоки
Вновь обращаюсь к Вам за помощью.
Итак, суть проблемы:
Есть Baxi Mainfour 18F. Некоторое время назад начал плохо греть ГВС. Отопление сейчас отключено. Проявляется это так, включаем горячую воду, зажигается пламя, греет до разной температуры, то до 35 то до 40 градусов, далее тушит пламя, после того как температура опустится до 35-30 градусов - зажигает вновь и так по кругу. Грешил я на уже набивший оскомину датчик температуры ГВС. Купил, поменял, ничего не изменилось. Ок. Полез чистить электрод розжига (он же электрод ионизации) и обратил я внимание на такую штуку. При открытой крышке котел работает нормально. То есть откручиваю нижние болты, тем самым создавая щель и доступ воздуха снизу, включаю воду, он разжигается и горит нормально, во время горения прижимаю крышку рукой - он начинает "задыхаться" и перекрывает газ, отключается. При этом, если крышка плотно закрыта, он очень долго не отключает вентилятор. В связи с этим вопрос, а чего ему собственно надо?
Добавлено: 03 авг 2021, 07:02
inef писал(а): 03 авг 2021, 00:25В связи с этим вопрос, а чего ему собственно надо?
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
inef писал(а): 03 авг 2021, 00:25...он начинает "задыхаться" и перекрывает газ, отключается.
Проверить состояние коаксиала (грязь, гнёзда птиц, насекомых и т.д. и т.п.), почистить теплообменник снаружи. Помыть крыльчатку вентилятора, проверить состояние устройства Вентури (если подплавилось - заменить).
Добавлено: 03 авг 2021, 09:16
inef
Теплообменник продувал, крыльчатку ветилятора продувал, Вентури тоже продул, вроде не подплавленное. Вот до трубы не добрался, сегодня вечером попробую ее снять
Добавлено: 03 авг 2021, 17:07
inef
Да, кстати вопрос. Из улитки выходит черная резиновая трубка, выходит она наружу, на верхний торец котла, о она заткнута пластиковой пробкой. Так должно быть?
Добавлено: 03 авг 2021, 17:13
inef писал(а): 03 авг 2021, 17:07Так должно быть?
Да.
Добавлено: 07 авг 2021, 14:49
inef
Итак, скинул полностью котел. Раскидал коаксиал. Всё чистое. Посмотреть выход трубы на крыше не представляется возможным, ибо выхода не крышу тупо нет. Дом 4-х этажный частный, малоквартирный. Как строили - хз. Доступ на крышу только с подъемника, ну или по гигантской лестнице. В общем никак туда пока не взобраться. Тяга в трубе вроде как есть, проверял простым пламенем (бумажка, спичка). Собрал, поставил на место и ..... и ничего не изменилось. При закрытии крышки он тупо задыхается
UPD: Там не предусмотрено ли технологического отверстия снизу для доступа кислорода? Поддувало так сказать
Добавлено: 07 авг 2021, 17:46
Добавлено: 07 авг 2021, 20:05
inef
а кроме как поржать, никто ничего дельного не посоветует?
Добавлено: 09 авг 2021, 13:38
inef писал(а): 07 авг 2021, 14:49
Нет, конечно. Камера сгорания закрытая, с помещением никак не связана.
Что-то у вас с воздухом проблема. Либо дымоход, либо вентилятор, либо ламели теплообменника снаружи забитые вхлам.
Добавлено: 10 авг 2021, 10:16
inef
В том то и дело, что все чистое. ламели (лепестки) теплообменника прочищены, не загнуты, ввентилятор крутится, тяга в дымоходе есть... Я вот и не понимаю, че ему ироду надо
Добавлено: 10 авг 2021, 10:40
inef писал(а): 10 авг 2021, 10:16Я вот и не понимаю, че ему ироду надо
Да понять-то не сложно, по всасывающей камере коаксиала проблема. Её надо решать пока тепло на улице, а не рассказывать как сложно это исполнить.
Коаксиал исключительно для этого котла или по стояку все соседи подключены?
Добавлено: 10 авг 2021, 16:26
inef
Хозяин квартиры говорит что на каждый котел отдельная труба. Ни с кем из соседей не соединяется. Стало быть да, отдельная только для этого котла
Добавлено: 10 авг 2021, 17:06
Значит надо хозяина квартиры привлекать к участию. Надо смотреть что сверху и проверить герметичность соединений коаксиала, как минимум.
inef писал(а): 07 авг 2021, 14:49Дом 4-х этажный
А ещё вопрос по длине коаксиала сам собой "нарисовался".
Добавлено: 10 авг 2021, 17:50
с такими "подробностями" - вообще контрпродуктивно работать...надо звать местного мастера - пусть сам всё смотрит...
Добавлено: 11 авг 2021, 16:41
inef
по поводу длинны коаксиала.. Ну тут стандартное восклицание лузера: "Ну ведь раньше оно работало!
Мастера буду привлеать, но пока по финансам трудновато. Хозяина квартиры привлекать к участию - вообще дохлый номер
Добавлено: 16 авг 2021, 11:36
inef
Ну что могу сказать. В общем с помощью огромной лестницы и ненависти, вскарабкался я на крышу. Каюсь, не прихватил телефон, посему фоток нет. В итоге, труба была завалена каким-то хламом сверху. Думается мне что принесло сей хлам с последним ураганом.
В общем очистил все, соединения трубы везде еще раз проверил, закрыл котел и.... и все работает как положено
Добавлено: 16 авг 2021, 16:17
inef писал(а): 16 авг 2021, 11:36Ну что могу сказать.
Хорошо, что вообще о результате "отчитался".
