Удаленный мониторинг Baxi Nuvola 2.8fi Comfort + ZONT?
Добавлено: 06 авг 2021, 16:35
Доброго всем дня.
Подскажите рабочий вариант для организации удаленного мониторинга, вводные данные:
Котел - Baxi Nuvola 3 comfort 280i
Работает по температуре теплоносителя (не по температуре в помещении, важно поменять не могу)
Штатная панель управления на котле, отключать или переносить тоже не хочу, потому что удобно.
Идеально если связь по WIFI (потому что оптоволокно, а телефон ловит плохо). Но и мобильная наверное сойдет.
Нужно: оповещения о том что котел перестал работать (выключился или стал в ошибку) и статус работает или нет. Удаленное управление, параметры и прочие не интересует (но может присутствовать).
Попробовал покурить в сторону устройств Zont, но не могу разобраться, c WIFI вроде только Zont-H2 и Zont SMART 2.0 - но как их подключать не понятно?
Для Baxi вроде Zont Connect, вроде даже через него можно оставить штатную панель, но не понятно можно ли ее оставить в штатном месте на котле? И может ли он работать ничего не регулируя, чтобы котел на своих настройках по теплоносителю был?
Подскажите рабочий вариант? Можно и не ZONT вовсе
Спасибо.
Спасибо.
