Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Добавлено: 01 сен 2021, 22:07
Aleshka
Добрый вечер,при подключении бкн к луна3 1.310fi не использовалась схема с трехходовым клапаном,потому что была ранее собрана котельная с применениех коллекторной группы,тоесть на загрузку бойлера стоит насосная группа с насосом альфа 2,подключил следующим образом:с разема мотора 3ходового клапана взяты линия,ноль и подключены к насосу загрузки бойлера с них же подается питание на катушку промежуточного реле с нормально замкнутыми контактами,на них подключены насосы тп и радиаторного контура,когда поступает запрос на гвс с бойлера идет питание на насос бойлера и на катушку реле,контакты размыкаются и насосы тп и радиаторов отключаются,насос бойлера работает когд температура в бойлере достигает заданых параметров фаза перекидывается на третий контакт разема мотора клапана,насос бойлера отключается реле замыкается,насосы тп и радиаторов включаются все работает но только на зимнем режиме,на режиме лето насос бойлера молотит постоянно,параметр f03 выставлен 5,вопрос:рабочая схема или нет,и почему в летнем режиме не отключается насос бойлера
Добавлено: 02 сен 2021, 09:03
Aleshka писал(а): 01 сен 2021, 22:07вопрос:рабочая схема или нет,
Если спрашиваешь, значит - нет. ;)
Насос и не будет летом отключаться, т.к. управление у него не правильне. ;)
Добавлено: 02 сен 2021, 09:26
Aleshka
В чем не правильность работы насоса летом?
Добавлено: 02 сен 2021, 10:27
Даже вникать не буду. Жуть, а не схема.
Убирать насосную группу бойлера, перед коллектором ставить стрелку, бойлер выносить перед стрелкой. Подключить электрически и гидравлически по типовой схеме. Управление насосами остальных зон организовать по датчикам температуры в соответствующих помещениях. Остальное колхоз дичайший.
Добавлено: 02 сен 2021, 16:49
Aleshka писал(а): 02 сен 2021, 09:26В чем не правильность работы насоса летом?
Разберись с алгоритмом работы трехходового, тогда поймешь почему насос не выключается.
Кто вообще такое "чудо" напридумывал?! :)
Добавлено: 02 сен 2021, 16:52
Aleshka
Я не спрашивал что нужно убрать ,что поставить у коллектора,там все что нужно стоит,вопрос поставлен почему именно в летнем режиме,если просто сделать прямую загрузку от котла с второго выхода клапана как рекумендует daxi инструкция,то получается тоже самое,поэтому хотелось услышать специалиста по автоматизации,кто знает алгоритм работы платы
Добавлено: 02 сен 2021, 19:22
Aleshka писал(а): 02 сен 2021, 16:52Я не спрашивал что нужно убрать...
:? О да, это прямо подталкивает к конструктивной беседе. ;)
Aleshka писал(а): 02 сен 2021, 16:52поэтому хотелось услышать специалиста по автоматизации, кто знает алгоритм работы платы
Забавно. :D А не проще пригласить специалиста "по автоматизации" на дом?!
Если жалко денег, то остается изучать "первоисточники" внимательнее. Уже ж дважды намекал в каком направлении смотреть. Можно методом "научного тыка" найти ответ, как вариант.
Добавлено: 02 сен 2021, 21:11
Aleshka
Еще раз повторюсь,нужно обоснование специалиста,а не обоснованные ничем намеки,форум создан для конструктивных диалогов,а не для того чтобы умничать ,,намеки какие то,алгоритм работы насоса ,он либо работает либо нет,суть не в его работе,вопрос в том почему на разьеме мотора 3 ходового клапана не переключается питание,есть на форуме сервисный инженер который может обосновать вопрос,монтажник ,кто решал подобные проблемы,но не балаболы которые намекают,хотелось услышать Ваше мнение.
Отправлено спустя 17 минут 25 секунд:
Сам я предполагаю что возможно что то с прошивкой,так как плата универсальная для нескольких моделей котлов,по сути если поставить привод на клапан,подключить подачу с клапана на бойлер,обратку с бойлера в обратку котла,как предложено в мануале,активировать режим лето,то клапан не будет закрываться на бойлер ,что и происходит по факту,я подсоединял матор к разьему,он открывается,вода в бойлере нагревается,мотор должен переключиься,а он молчит
Добавлено: 02 сен 2021, 23:09
Aleshka писал(а): 02 сен 2021, 21:29алгоритм работы насоса ,
Да ты не читатель, оказывается. :D
Aleshka писал(а): 02 сен 2021, 21:29...мотор должен переключиься,
Вообще чепуху несёшь.
Добавлено: 02 сен 2021, 23:26
Aleshka
Какой читатель,какую чепуху,ты попутал форумы,здесь люди обсуждают ,решают технические вопросы,а не говно перемалывают,нет понимания не лезь со своими дурацкими намеками
Добавлено: 03 сен 2021, 11:26
Aleshka, прежде чем подключать насос, необходимо было разобраться с конструкциеё привода на 3-х ходовом клапане... :?
при выдвижении штока в крайние положения, в приводе срабатывают концевые выключатели, которые "рвут" питание, а Вы подключили насос бойлера напрямую вот он и молотит постоянно :facepalm:
Bahus дал Вам дельный совет... переключить гидравлически бойлер до гидрострелки используя стнадартную схему с 3-х ходовым в котле :idea:
Либо подберите внешний контроллер автоматики, который будет управлять котлом, контурами отопления и бойлером( с приоритетом ГВС)
Всё что Вы сделали до этого, это полный колхоз... :gattled:
Добавлено: 03 сен 2021, 12:24
Андрей, судя по постам товарища - ему бесполезно что-то советовать. Он ждёт сервисника-автоматчика. Ну пусть ждёт, мы же попытались
Добавлено: 03 сен 2021, 20:27
Aleshka писал(а): 02 сен 2021, 23:26Какой читатель,какую чепуху,ты попутал форумы...
Ты снова ошибся, малец. ;)
