Не разжигается eco four 1.14 F
Добавлено: 07 сен 2021, 11:46
bayk
Здравствуйте! прошу квалифицированной помощи понимающему в том что он делает специалисту. я киповец и наладчик промышленных горелок, но не электронщик. я заранее говорю, что все предварительные проверки я провел, разве что не снимал и не разбирал газовый клапан. газ перед клапаном присутствует. котел стоит в сухом проветриваемом теплом помещении (в коридоре жилого дома). вопросы мне можно задавать на профессиональном языке, а не нянчиться как с обычными пользователями.
есть eco four 1.14 F 2010 г.в. но установленный и введенный в эксплуатацию 2 года назад. работает только на отопление. перед началом текущего сезона котел решил не запускаться. поведение следующее:
включается, успешно инициализируется,
запускает насос циркуляции (крутится нормально циркуляция присутствует),
запускает дымосос,
а далее в момент когда он должен открыть клапан и подать искру на электрод на 1 секунду слышен, я так понимаю, звук открытого газового клапана, после этого искра на электрод не подается (электрод чистый и установлен с требуемым зазором в нужном месте), высвечивается так же кратковременно ошибка E98 и котел перезагружается и опять идет на попытку запуска.
прошу подсказать какие контакты на газовом клапане за что отвечают, может клапан вышел из строя (такое вообще бывает?)
на плате нет следов выхода из строя деталей и характерного запаха паленого. есть квалифицированный друг электронщик, но в слепую лезть в плату не хочу.
у меня есть подозрение, что происходит подача питания на какое-то устройство (или ТР-Р розжига или клапан) эта нагрузка превышает расчетную, что приводит к падению напряжения в схемах управления и приводит к перезагрузке.
Добавлено: 07 сен 2021, 12:28
bayk писал(а): 07 сен 2021, 11:46высвечивается так же кратковременно ошибка E98...
Котел фазозависимый, емнип, попробуй вилку в розетке перевернуть на 180 градусов.
Добавлено: 07 сен 2021, 13:21
Ну, котел фазонезависимый. По крайней мере заявлено было именно так. Однако фазировку на вилке и в розетке лучше соблюсти.
Теперь по розжигу. Блок розжига смонтирован прямо на плате. Если кабель и электрод нормальные, но нет характерного "трррррр" от искрового разряда - копать только в сторону платы. Мне так кажется.
По поводу контактов газового клапана. Здесь на верхней полке есть раздел "Аптечка" Выдерните оттуда семинарскую тетрадь свежую. Раздел проверки газового клапапна там есть, равно как и значения сопротивления обмоток соленоидов. Кстати. На этот котел ставились 2 клапана. 4105М Ханивел и 845-я Сигма от Сита. Характеристики и распиновка у них разные. У вас, скорее всего второй стоит.
Добавлено: 08 сен 2021, 11:00
bayk
Конечно фазировка выполнена корректно, но я попробовал и наоборот подключить (естественно безрезультатно) . заземление в розетке присутствует по полной программе.
естественно звука работы высоковольтного трансформатора я не слышу, ровно как и искры. я об этом и написал в вводном слове.
я понимаю, что копать надо в плату, вопрос куда!
Добавлено: 08 сен 2021, 11:34
Вопрос не очень корректен. Ибо производитель предполагает только компонентную замену. Поэтому пользователей, которые электроникой балуются здесь не особо много. Так что в ближайшее время ответа вы вряд ли получите. Могу предложить написать на monitor.ru или другие подобные профильные форумы. Там частенько проскакивают разборы схемотехники плат котлов.
Ну или топать в магазин за новой платой. Или вызвать сервисника, чтобы он другую подкинул, дабы удостовериться, что проблема точно там.
Добавлено: 08 сен 2021, 13:15
bayk писал(а): 08 сен 2021, 11:00...звука работы высоковольтного трансформатора я не слышу, ровно как и искры. я об этом и написал в вводном слове.
Как долго котел "ждет в тишине" (примерно). Напомню, что треска не будет если пробит изолятор электрода или(и) бронепровод.
Разъемы на плате (и в котле) надо бы передернуть (можно спиртом протереть, для пущей важности), мало ли что могло окислиться (обычно с этого начинаю).
Добавлено: 08 сен 2021, 14:25
bayk
Starik писал(а): 08 сен 2021, 13:15
в районе секунды между подачей питания на клапан и до появления ошибки с последующей перезагрузкой.
следов пробоя изолятора или бронепровода нет (при пробоях поведение немного другое и оно мне знакомо на слух). при напряжениях в несколько киловольт протирать контакты бессмысленно, но я это тоже делал.
Bahus писал(а): 08 сен 2021, 11:34
а можно парт-номер этой платы в последней ревизии? дело в том, что на второй сезон была беда с контролем ионизации и я почитал, что именно моя плата (по году выпуска) попадает под партию с возможным дефектом. чтобы не купить еще раз проблемную плату, но тогда этот вопрос решился более точным позиционированием электрода в пространстве топочной камеры)
я понимаю, что здесь электронщиков нет, просто мне надо было из опыта других пользователей локализовать проблему.
за наводку на монитор спасибо. нашел аналогичную проблему - у того человека это был пробитый высоковольтный транс. так что замена платы будет для меня самым простым решением, даже если я восстановлю текущую, то по крайней мере будет ЗИП.
Добавлено: 09 сен 2021, 09:37
Наверху форума ссылка на сервисный раздел. Вводите серийный номер котла - система выдает полную спецификацию. С артикулами и ценами.
На ваш котел 2 платы взаимозаменяемые. Bertelli 5702450 и Honeywell (теперь Resideo) 7731864
Отправлено спустя 30 секунд:
Серийник вот так искать
viewtopic.php?f=13&t=4973
Добавлено: 09 сен 2021, 09:53
bayk
А какая из двух плат показала себя надёжнее??
Добавлено: 09 сен 2021, 11:18
Вот это вопрос удачи. От региона к региону платы ведут себя по-разному. Да даже в соседних зданиях. В одном бертелька лучше отработает, а в соседнем Ханивелл. Тут от грамотного, правильного электроснабжения зависит, насколько я представляю.
На мой личный взгляд Бертелли лучше. Но это очень субъективное ИМХО.
Хотя сейчас Ханивел плату отдал в производство американской Ресидио (это их подразделение тоже). Они вроде там схемотехнику изменили. Так что вообще сложно сказать что-то конкретное.
Добавлено: 09 сен 2021, 12:44
bayk
Прислушаюсь к вашему мнению, поскольку хоневел не воодушевил ни разу: за два года одни проблемы. И это при идеальном электроснабжении. У меня на вводе стоят узипы 1+2 категории, потом в распред щите реле контроля напряжения (тоже с варистором 3 класса внутри), заземление модульное из не нержавейки 9 метров - 3,95 ома зимой. Вся электрика в доме новая. А, в щите все автоматы шранайдер акти9 серии и всё линии защищены электромеханическими реле класса А. Система электроснабжения Tn-c-s
Добавлено: 09 сен 2021, 13:19
Ну так-то по феншую всё сделано. Наверное просто плате время подошло. Попробуйте Бертельку поставить. Она и дешевле нынче.
Добавлено: 09 сен 2021, 13:40
Ещё ОПН установить для пущей важности.
Добавлено: 09 сен 2021, 13:45
bayk
да плата в эксплуатации только 3 года.. на второй года факел через раз видел, а на третий помер... ладно доберусь до котла все точнее посмотрю что за плата стояла и возьму противоположную.
Starik писал(а): 09 сен 2021, 13:40 Ещё ОПН установить для пущей важности.
УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) это и есть ОПН (ограничитель перенапряжений)
так у меня оно по упму сделано. 1+2 класс в щите учета (это B+C) а в доме в составе реле контроля напряжения еще и узип 3 класса (D)
Добавлено: 09 сен 2021, 14:12
bayk писал(а): 09 сен 2021, 13:45так у меня оно по уму сделано.
Снимаю шляпу, как говорится.
Значит с платой не повезло, наверное.
Добавлено: 13 сен 2021, 10:43
bayk
Друзья! Вы уж меня простите, я но я заехал к этому котлу снял плату и совершенно забыл посмотреть серийник котла чтобы наверняка выбрать нужную мне плату, на случай если я ошибся. Сама плата это Honeywell 50056809-001. Предложенные выше платы с ней совместимы??
Добавлено: 13 сен 2021, 12:14
