Не идёт горячая вода.
Добавлено: 15 сен 2021, 21:51
Сергей86
Доброе время суток! Поменял фильтр очистки в доме - перестала течь горячая вода. Причем вообще - ни горячая,ни холодная. Что может быть?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Дополню. Через минут 10 открываешь кран горячей воды - на пару - тройку секунд напор хороший, но быстро падает до маленькой струйки
Добавлено: 16 сен 2021, 10:14
а причём здесь котёл?
Добавлено: 16 сен 2021, 10:21
Сергей86
При том, что к котлу подходит нормальное давление, а от котла уже нет.
Добавлено: 16 сен 2021, 18:14
Может кран забыл открыть (под котлом)?
Добавлено: 17 сен 2021, 10:27
Сергей86 писал(а): 16 сен 2021, 10:21
Тогда причем здесь фильтр?
И какая холодная вода может быть из котла? Там только горячая.
Давайте подробнее.А то непонятно как отключение электричества может влиять на воду из крана или газ на плите.
Фильтр, я так понимаю, на входе в дом? Если так - вода во всех точках водоразбора отсутствует? Или только после котла? С этого и нужно начать. Иначе вообще непонятно причем тут фильтр.
