Поломалось отопление
Добавлено: 17 сен 2021, 07:01
Сергей Penza
Здравствуйте. Неожиданно котел BAXI LUNA 3 (лет 5 от роду) перестал работать на отопление, ошибок не выдаёт, какое-то реле периодически щёлкает, но котёл на отопление не заводиться. Если можете, подскажите, пожалуйста, "куда бечь"
Ещё заметил, что при повышении температуры с 43 до 65 градусов включился на 10-15 секунд и опять встал. Повысил до 70 градусов опять включился и встал. Может циркуляционный насос?
Отправлено спустя 27 минут 44 секунды:
Не, насос проверил-крутит, но циркуляции воды по батареям нет. Как только вода в котле нагревается до установленной температуры котёл отключается
Добавлено: 17 сен 2021, 08:03
Сергей Penza писал(а): 17 сен 2021, 07:29...но циркуляции воды по батареям нет.
Трехходовой проверяй, похоже не открывается (емнип).
Добавлено: 17 сен 2021, 08:32
Сергей Penza
Starik писал(а): 17 сен 2021, 08:03
Трёхходовой, простите, это что?
Добавлено: 17 сен 2021, 08:54
Сергей Penza писал(а): 17 сен 2021, 08:32Трёхходовой, простите, это что?
Значит в сервис бежать надо, раз о трехходовом не ведомо. Вот эту тетрадку скачать надо
files/tech/seminar_book_2021_3.pdf если понять не получится, то вызывать специалиста.
Добавлено: 17 сен 2021, 09:29
Сергей Penza
Starik писал(а): 17 сен 2021, 08:54
Значит в сервис бежать надо, раз о трехходовом не ведомо. Вот эту тетрадку скачать надо files/tech/seminar_book_2021_3.pdf если понять не получится, то вызывать специалиста.
спасибо, изучаю
Отправлено спустя 35 минут 20 секунд:
Изучил, всё просто проверить. Пока не могу-служба)). А если заел клапан его можно восстановить или только замена? Цена не гуманная, очень не гуманная
Отправлено спустя 31 минуту 54 секунды:
Ещё фильтр грубой очистки инет рекомендует прочистить
Добавлено: 17 сен 2021, 10:59
Я уж отрекламируюсь, коли Пенза.
Не совладаете - звоните нам. 461-003, заявку оставите, сервисник приедет - сделает красиво. Наши вполне грамотные.
Добавлено: 17 сен 2021, 12:40
Сергей Penza
Bahus писал(а): 17 сен 2021, 10:59
Я у вас уже сегодня был с утра пораньше. Сначала сам попробую(дорого блин, сейчас котлу ломаться)
Добавлено: 18 сен 2021, 10:11
Что есть, то есть. А что сейчас дёшево?... Но это совсем другая история.
Добавлено: 20 сен 2021, 20:22
Сергей Penza
Отчёт: разобрал я этот трёхходовый клапан-одним словом- всё в труху. Я его еле выковорил-весь развалился. Всё почистил, заменил внутренности и электропривод(попала вода и всё замкнуло).Всё заработало. Всем большое спасибо за участие.
