BAXI Ампера 9. Куда и как подключить насос тёплого пола?
Добавлено: 27 сен 2021, 08:47
Игорь ЕКБ
Доброго Всем времени суток!
Отапливал дом тёплым полом. Доделал 2-й этаж, установил радиаторы. Купил новый котёл. Собрал схему подача на распределительную гребёнку радиаторов и на тёплый пол совмещена, как впрочем и их обратка. При работе котла радиаторы прогреваются хорошо, котёл доходит до заданных параметров и отключается, но ТП не работает, если не включить насос смесительного узла ТП.
Можно ли как-то подключить данный насос к котлу, чтобы управлять температурой на 1-м и на 2-м этаже. Пока насос ТП просто включен в розетку...
Не солидно. "Умный котёл" и отдельно подключенное оборудование.
Клапанов и регуляторов в схеме нет.
Добавлено: 27 сен 2021, 09:50
Игорь ЕКБ писал(а): 27 сен 2021, 08:47Не солидно.
Очень даже солидно, т.к. для включения внутрикотлового насоса задействуется реле на плате. Это реле рассчитано на пусковой ток (и нагрузку) только этого насоса.
Если очень хочется "солидности", то параллельно котловому насосу можно повесить контактор, который будет подавать питание на любую "гирлянду" из внешнего оборудования. Однако сам контактор будет дополнительной нагрузкой на реле котла.
Как-то так это работает.
Добавлено: 27 сен 2021, 11:10
А зачем насос ТП вкорячивать в котёл? Всю жизнь у всех просто в розетку вставлены.
Добавлено: 28 сен 2021, 07:56
Игорь ЕКБ
Несколько факторов:
1. Энергосбережение. Насос ТП работает только тогда, когда включается котёл.
2. Всё управление с одного места. Не нужно включив котёл включать дополнительно разное оборудование в розетки.
Вчера заметил странность в работе котла. Рабочий день запланирована работа только ночью, а он в 18-15 работает на нагрев...
Странная работа автоматики.
Добавлено: 28 сен 2021, 10:37
1. Котел нагрев закончил, полы в момент остыли без циркуляции? Сэкономили электричество, получили дискомфорт.
2. Делается 2 раза в год. Вроде не сильно напряжно.
Так-то вам выше ответили - в разрыв питания котлового насоса вкорячиваете промежуточное реле, которое будет по сигналу котла включать насос ТП.
Добавлено: 28 сен 2021, 10:39
Игорь ЕКБ писал(а): 28 сен 2021, 07:56Несколько факторов:
Это тот случай, когда сбереженное электричество влетит в копеечку (не сразу, конечно).
Игорь ЕКБ писал(а): 28 сен 2021, 07:56Странная работа автоматики.
Там (в котле) ещё и защита от замерзания есть.
Добавлено: 21 июн 2022, 22:56
summaxer
Думаю Вам следует идти от обратного. А именно реализовывать схему когда тёплые полы работают постоянно и котёл работает в низкой температуре, и лишь когда тёплых полов не достаточно для достижения заданной температуры выводить котёл на более высокие температуры. Будет и комфорт и экономия. Отключать насос тёплых полов можно элементарно установив на подачу накладной термостат с регулированием включения в зависимости от температуры выставленной ручками на нём.
