Замена трубки?
Добавлено: 30 сен 2021, 13:58
timur
Скорее всего от времени,котел с 2005 года в эксплуатации.Вестен Квазар.
Трубка,я так понимаю,для замера создаваемого вентилятором разрежения?Что с ней делать,с лопнувшей?Можно ли просто заглушить?Или чем то замотать?Температура там приличная?
Замена трубки?
Добавлено: 30 сен 2021, 18:06
Артикул 5409480. Цена 1,87 евро.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409480
Если колпачок в нем оплавился или прохудился - его тоже под замену.
Артикул 5409520, цена 1,16 евро.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409520
Замена трубки?
Добавлено: 30 сен 2021, 20:30
timur
Заглушить просто нельзя?
Купить проблема.
Замена трубки?
Добавлено: 01 окт 2021, 09:37
Неужели ни в Донецке, ни в Луганске никто запчасти на Baxi не возит?
Ну попробуйте заглушить. Только там тепло же дюже.
Ну и глушить оба отверстия придется. А. Попробуйте заклеить алюминиевым скотчем. Которым герметят секции дымоходом из нержавейки.
Замена трубки?
Добавлено: 01 окт 2021, 14:49
timur
Думаю такую мелочь только если с Украины заказывать,но этож еще искать кто привезет и смысл...?
Думаю заглушку на вентиляторе из болта,двух шайб и гайки, промазав все автогерметиком достаточно.
Ну и заглушить отверстие на корпусе,что исключить подсос воздуха из помещения.Достаточно просто кружок паранита на тот же герметик приклеить.
P.S. котел свой,не клиентский.
Глянул ради интереса на котел.кр.юа цена 96 гривень,около 300р.,не считая пересылки по Украине и привезти сюда.
