SOS
Добавлено: 15 окт 2021, 11:08
Малик
Добрый день уважаемые специалисты и те кто сталкивались с такой проблемой .Прошу вашей помощи ! Baxi Luna 3 (5 лет отроду , италянец) , по весне выключили отопление , все было в порядке , недавно подключил отопление (она у меня работает только на отоплении) обнаруживаю что горелка горит , нагревает теплоноситель но все время работает поджиг (слышно все время нарева щелкает) но на табло не загорается значок пламени, работает секунд 10-15 и выключается , и так круглые сутки..
SOS
Добавлено: 15 окт 2021, 12:00
Малик писал(а): 15 окт 2021, 11:08на табло не загорается значок пламени,
Пробуй перевернуть вилку в розетке, для начала.
Может отсырел, открыть плату, подсушить феном (без фанатизма), потом бронепровод, изолятор, зазор и т.п.
SOS
Добавлено: 18 окт 2021, 09:11
Малик
вилку перевернул , бесполезно. Насколько я понимаю там и так тепло , и без фена просушивается ...или я ошибаюсь!?
SOS
Добавлено: 18 окт 2021, 09:16
Дальше - как знаешь: хочешь делай, не хочешь - рассуждай. А лучше мастера вызови - это оптимальный вариант.
SOS
Добавлено: 18 окт 2021, 09:23
Проверьте целостность и правильность установки электрода ионизации (правый). А так же его кабель.
Если под рукой есть диод любого номинала, можно проверить фиксирование наличия пламени им. Вставив один конец диода в кабель ионизации (полосой от кабеля) и во время розжига зафиксировать второй конец на корпусе котла. Кабель для начала прозвонить на предмет обрыва.
Если котел зафиксирует наличие пламени - разбираться с электродом ионизации.
SOS
Добавлено: 18 окт 2021, 09:51
Малик
Starik писал(а): 18 окт 2021, 09:16
мастера в большинстве случаев чтоб мы у них покупали паты и меняли целиком , даже если проблема копеечная
Bahus писал(а): 18 окт 2021, 09:23
стоит попробовать и этот метод )
SOS
Добавлено: 18 окт 2021, 10:29
Малик писал(а): 18 окт 2021, 09:54мастера в большинстве случаев чтоб мы у них покупали паты и меняли целиком
Это с чего вдруг такой неожиданный вывод?
SOS
Добавлено: 19 окт 2021, 10:29
Olegbez
Есть такая проблема, встречается частенько на платах хонивел, плата не распознает пламя. Отсоедините один из кабелей с модулятора катушки газового клапана и запустите котел. Котел разож. на миним. пламени и если пламя увидел - плата на замену либо ремонт.
SOS
Добавлено: 21 окт 2021, 09:01
Малик
Olegbez писал(а): 19 окт 2021, 10:29
плату пол года назад поменял за 15 к (оригинал) ..тем более летом не работал ..проработал то всего несколько месяцев (((
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
код ошибки при затухании не показывает .
SOS
Добавлено: 21 окт 2021, 10:18
А как там обстоят дела с электроснабжением, если платы так быстро из строя выходят?
Электрод контроля пламени выставлен правильно, керамический изолятор чистый, не отсырел, не треснул, бронепровод не поврежден? Электрод вместе с платой менялся? Может с него начать?
SOS
Добавлено: 21 окт 2021, 10:53
Малик
Starik писал(а): 21 окт 2021, 10:18
нет , электрод не менялся . проблемы перепадов напряжения в нашем поселке существуют , в зимний период вообще беда (
SOS
Добавлено: 21 окт 2021, 12:30
Малик писал(а): 21 окт 2021, 10:53проблемы перепадов напряжения
Как защищен котел?
SOS
Добавлено: 21 окт 2021, 13:57
Малик
Starik писал(а): 21 окт 2021, 12:30
Как защищен котел?
никак
SOS
Добавлено: 21 окт 2021, 17:05
Котел не виноват, что через пол года после замены платы ситуация повторяется, как и мастера, которые замену платы предлагают.
SOS
Добавлено: 22 окт 2021, 09:31
Малик
Starik писал(а): 21 окт 2021, 17:05
прочитал огромное количество комментарий , так и не понял , посоветуйте пожалуйста стабилизатор для модели baxi luna comfort 3.. я не разбираюсь в таких вещах, специализация у меня другая )
SOS
Добавлено: 22 окт 2021, 14:49
Малик писал(а): 22 окт 2021, 09:31посоветуйте пожалуйста стабилизатор для модели baxi
Вижу два варианта
https://shop.baxi.ru/products/invertorn ... energy-600
https://teplo.bast.ru/stabilizers/teplo ... 0-invertor
Сам пользуюсь инвертором (дорогим) с подключенным к нему автомобильным 6СТ-132.
SOS
Добавлено: 25 окт 2021, 09:21
Малик
Starik , спасибо большое , столько манипуляций проделал , а всего то надо было нулевкой наждачкой прочистить датчик который распознать пламя
Starik писал(а): 22 окт 2021, 14:49
спасибо большое за советы
SOS
Добавлено: 25 окт 2021, 15:51
Малик писал(а): 25 окт 2021, 09:24а всего то надо было...
Так сначала эту процедуру выполняют, а только потом вопросы задают, если не помогло.
SOS
Добавлено: 05 ноя 2021, 09:22
ELITE83
чтобы давать советы - надо знать на сколько, как часто, как сильно и быстро меняется напряжение сети
Ибо порой достаточно хорошего оригинального "пилота" , а не дорогой смарт системы с двойным преобразованием и резервным питанием....
