Замена дисплея.
Добавлено: 15 окт 2021, 19:53
Boris..morozow.
Имеется котел Baxi eco four 24.
Возможна ли замена дисплея на котле Baxi eco four 24 на дисплей от Baxi Luna 3 comfort.
Требуется програмирование котла на неделю по расписанию.
Замена дисплея.
Добавлено: 15 окт 2021, 21:50
если не ошибаюсь, то "дисплей" от луны можно дополнительно прицепить, а не заменить...если ошибаюсь, то поправят... :)
Замена дисплея.
Добавлено: 16 окт 2021, 09:17
На плате Луна-3 Комфорт дисплей отсутствует как данность.
Если вы про выносную панель - да. Подключить можно. На интерфейс opentherm. Перемычку термостата при этом нужно будет снять.
