Криво собран котел
Добавлено: 19 окт 2021, 17:38
dimitr
У свежекупленного котла (Ampera 9) при распаковке обнаружен перекос задней стенки в верхней части котла. С одной стороны она выступает над боковой стенкой, с другой утоплена относительно боковой стенки.
Какие варианты действий с моей стороны? Возвращать продавцу, везти в авторизованный сервис или разбирать самостоятельно?
Криво собран котел
Добавлено: 19 окт 2021, 20:21
dimitr писал(а): 19 окт 2021, 17:38или разбирать самостоятельно?
В любом случае, переднюю крышку будешь сам снимать для подключения и монтажа. Я бы даже не спрашивал, снял крышку и посмотрел из-за чего перекос, если крепёж предусматривает регулировку (эллиптические вырезы), то выровнять, если согнуто - в магазин.
Криво собран котел
Добавлено: 25 окт 2021, 15:18
dimitr
В общем, задняя крышка крепится к боковинам только в паз, без винтов. На фото выше он виден. В один из пазов задник не вставили (или он выскочил из паза при транспортировке) и он провалился. Делов на 5 минут, вопрос закрыт
