				Опять вопрос про ИБП
				Добавлено: 01 ноя 2021, 23:50
				 Advokat-donetsk
				Всем привет.
Задам вопрос про ИБП и котел. Можно вместо стабилизатора использовать ИБП, но с включением в розетку с AVR-защитой, но без поддержки со стороны инвертора и АКБ...
Кстати, а что "земля" очень важна, если применять ИБП? Как вообще котел "относится" к аппроксимированному, а не "чистому" сигналу?
				Добавлено: 02 ноя 2021, 07:36
				 славянски дом
				Подключал котлы  через бесперебойник  который для\ компьютеров . Работало . Дополнительно к этим бесперебойникам присоединял автомобильный аккумулятор - работало около суток без центральной электросети . Во всех котельных с энергонезависимыми котлами , СТГ и газовый клапан подключаю через бесперебойники .
				Добавлено: 02 ноя 2021, 18:59
				 Advokat-donetsk
				Ну старый котел "прага" у меня работал на ибп.... а тут вот решил узнать, что да как??!!
				Добавлено: 02 ноя 2021, 19:23
				Advokat-donetsk писал(а): 02 ноя 2021, 18:59Ну старый котел "прага" у меня работал на ибп
Многое зависит от модели котла.
На каких-то будет ошибка розжига, где-то будут жутко гудеть эл. двигатели, какие-то просто будут отключаться при переходе на ИБП (без объяснения причин, между прочим).
				Добавлено: 02 ноя 2021, 20:36
				 Advokat-donetsk
				Baxi эко 4с 18квт.
Отправлено спустя     1 минуту 15 секунд:
Starik, baxi eco4s
				Добавлено: 02 ноя 2021, 21:11
				Думаю, что не запустится.
				Добавлено: 02 ноя 2021, 23:02
				 Sergey73
				Чистый синус из прямого невозможно, но это и ненужно. Как говорит молодежь "ИМХО"
				Добавлено: 02 ноя 2021, 23:46
				 Advokat-donetsk
				Ну у меня-то есть и "ибп" с чистой синусоидой. Его 350 ватт  хватит за глаза, НО у меня нет к нему нормального АКБ. А подключать автомобильный в доме, в кухне... это жжесть.
				Добавлено: 03 ноя 2021, 23:12
				 Sergey73
				Свинцовые АКБ все "дышат". У меня АМГ тяговый несколько раз выплевывал пробки, но это только при больших токах (40+) и длительной нагрузке, он мне лодку летом таскает на электромоторе. Из кухни ИБП можно перенести, 220 толстый кабель не нужен.
				Добавлено: 04 ноя 2021, 18:55
				Sergey73 писал(а): 03 ноя 2021, 23:12У меня АМГ тяговый несколько раз выплевывал пробки,
Да ладно, 6СТ132 на кухне с инвертором (правда, дыхательные трубочки в пластиковую бутылку с водой выведены) уже лет шесть как. Больше 8 часов тянул котел (и вытяжку периодически), так АКБ даже не вспотел.
				Добавлено: 05 ноя 2021, 17:51
				 Sergey73
				Starik писал(а): 04 ноя 2021, 18:55
Ну я же писал при каких токах, при использовании с электромотором для лодки. С котлом 12 часов тянул, + циркуляционный насос, но там ток всего 10А (120Вт)
				Добавлено: 05 ноя 2021, 19:11
				Считать умею.
				Добавлено: 06 ноя 2021, 12:43
				Advokat-donetsk писал(а): 01 ноя 2021, 23:50
Вы определитесь чего вам надо. Стабилизацию или бесперебойную работу. Тогда и ясно будет какое устройство брать.
Меандр негативно влияет на двигатели (насос, вентилятор). Будут греметь и быстро помрут. Но котел включится и вполне себе будет работать.
Отправлено спустя      34 секунды:
К ИБП можно купить гелевые аккумуляторы. Они не токсичные. Но и стОят немного других денег
				Добавлено: 09 ноя 2021, 23:16
				 Advokat-donetsk
				Bahus писал(а): 06 ноя 2021, 12:44
 вообще-то и то и то... но на первом этапе чисто стабилизация. вот и думаю, что для пока можно использовать ИБП. у меня есть APC с "обычными розетками" и там есть такие у которых "чисто AVR".
А вот позже, как-раз планирую покупку гелиевых АКБ под фирменный "инвертор" с правильной синусоидой. (у меня 300-ватный стоит в шкафу), ну и в дальнейшем (возможно) буду покупать бензогенератор.
				Добавлено: 23 ноя 2022, 19:08
				 Advokat-donetsk
Bahus,
да уже и поставил... сначала был просто стаб. а сейчас ИБП+внешний АКБ 75А*ч. из серии "малообслуживаемых" от АКОМ. Котел чисто на питании от ИБП работает без нареканий. Правда и ИБП у меня специально для газ.котлов.
Теперь вот думаю, какой брать бензогенератор...
				Добавлено: 24 ноя 2022, 12:04
				Тут по конкретной модели не подскажу. Но подход по вводным тот же самый, в целом.
				Добавлено: 19 фев 2023, 01:25
				 Advokat-donetsk
				кстати - АКБ 75А.ч. дал скоромные 8-м часов работы котла до полного разряда.
