Вопрос о технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi
Добавлено: 03 ноя 2021, 12:03
Katerina96
В технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi отсутствует информация об объеме камеры сгорания, или хотя бы её размеры. Если есть такая возможность, вы не моги бы предоставить эту информацию.
Заранее спасибо)
Добавлено: 03 ноя 2021, 12:48
Katerina96 писал(а): 03 ноя 2021, 12:03информация об объеме камеры горелки,
Интересно, а для каких целей эта информация может понадобиться?
Добавлено: 03 ноя 2021, 13:05
Katerina96
Занимаюсь расчетом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На предприятии, для которого произвожу расчет используется данная марка котла. Обычно в паспортах на котлы указывают объем топки, параметры топочной камеры или параметры камеры сгорания. Эти параметры используются для вычисления теплонапряжения топочного объема, величину которого необходимо знать, чтобы рассчитать выброс
Вот решила здесь спросить, может быть кто-нибудь ответит)))
Добавлено: 03 ноя 2021, 14:02
А как будет учитываться тот факт, что камера принудительно продувается?
Можно что-то вычислить по размеру той части теплообменника, которая в камере сгорания находится, ширина 29см, глубина 18см. С высотой сложнее, там же "теремок" над теплообменником, но можно от горелки до нижнего (там около 16см) или верхнего края (возможно 19см) теплообменника померять.)))
Добавлено: 06 ноя 2021, 13:55
Свежий генеральный каталог, параграф 15.5, страница 194. Всего-то. Полезли в дебри. Там и CO и C02 и NOx
Для 310-й Луны:
CO = 85 мг/кВт*ч на максимальной мощности.
CO = 92 мг/кВт*ч на минимальной мощности.
NOх = 264 мг/кВт*ч на максимальной мощности.
NOx = 127 мг/кВт*ч на минимальной мощности.
CO2 в другой таблице - в самом конце каталога.
7,4 и 2,3% на макс и мин мощности.
