Вертикальный дымоход
Добавлено: 23 ноя 2021, 23:30
MaksimTrunevki
Монтируем вертикальный дымоход к BAXI Compact
Вопрос, можно ли не устанавливать удлинитель 4 ?
Можете поделится опытом, последовательностью, сначала котел вешается, или наоборот сначала труба продевается, затем котел, чтобы стыковались все трубы и заходили друг в друга на нужную глубину ?
Добавлено: 24 ноя 2021, 16:55
4 если не нужен - можно не ставить.
Сначала котел, потом все коммуникации
Добавлено: 13 дек 2021, 23:10
MaksimTrunevki
Укорачивать эти удлинители можно ?
Добавлено: 14 дек 2021, 09:37
Можно. Достаточно ножовки по металлу и напильника, чтобы фаску потом снять на отрезе.
Добавлено: 19 ноя 2022, 10:20
Onlyou13
Мы делали сначала дымоход, потом ставили котёл, пришлось двумя углами 45 присоеденять, что встал см в см по стене как задумывались изначально. А так ничего там сложного нет, просто вешать его придётся втроём, двое держут и один направляет дымоход
Добавлено: 07 янв 2023, 16:51
Paney
Подскажите пожалуйста, можно ли при вертикальном коаксиальном дымоходе через крышу, сделать отвод 90 градусов для дымоудаления, чтоб дул выхлоп в сторону. А то при сильных морозах замерзает тяга притока воздуха ( зонт короче весь обмерзает от пара) и котел встаёт в ошибку. На схеме я примитивно нарисовал.
Добавлено: 07 апр 2024, 06:31
Алексей К.
Здравствуйте. При раздельном подключении дымохода и воздуховода к котлу с закрытой камерой сгорания, требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой? (СП 402.1325800.2018)
Добавлено: 07 апр 2024, 20:48
Алексей К. писал(а): 07 апр 2024, 06:31
-можно еще здесь глянуть СП 7.13130.2013
Добавлено: 08 апр 2024, 06:17
Алексей К.
plehan писал(а): 07 апр 2024, 20:48СП 7.13130.2013
Похоже для данного документа в России в 2013 году котлов с закрытой камерой сгорания не существовало. Либо для пожинспекции они не представляют угрозы.
Все нормативы по высоте дымовой трубы сводятся к одному, высота оголовка должна быть выше линии ветрового подпора. Как ветровой подпор может влиять на принудительный выхлоп? Выход коаксиала через стену всегда находится в зоне ветрового подпора. (ну или в большинстве случаев)
Добавлено: 08 апр 2024, 10:03
Алексей К. писал(а): 08 апр 2024, 06:17Как ветровой подпор может влиять на принудительный выхлоп?
Элементарно.
Алексей К. писал(а): 08 апр 2024, 06:17Выход коаксиала через стену всегда находится в зоне ветрового подпора.
И снова - мимо.
Не те вопросы задаешь и утверждения твои ошибочны.
Добавлено: 08 апр 2024, 12:06
Алексей К.
И тут без ответа и объяснений.
Извините, не туда попал.
Добавлено: 08 апр 2024, 13:06
Алексей К. писал(а): 08 апр 2024, 12:06
не туда...эти вопросы нужно уточнять у проектировщиков местных, к оборудованию это отношения не имеет...разве что попадется "знахарь", желающий безвозмездно отдать свои знания...
но пока такой не попался на вашем пути...
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
а чисто логически требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой...
Добавлено: 08 апр 2024, 14:49
Да всё просто: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Если действительно хочется узнать и понять, то категоричные вопросы и утверждения не применяются потому, что это выглядит глупо (словно очень умный откровенную глупость в законодательстве углядел...).
А, по сценарию надо ж ещё и возмутиться, обязательно.
Добавлено: 08 апр 2024, 15:38
Алексей К.
Starik писал(а): 08 апр 2024, 14:49
Я задал вопрос, потому что мне не понятно.
Не знаете? Бог с Вами.
Я не за хамством сюда зашёл.
Добавлено: 08 апр 2024, 22:36
Чем Вас не устраивают с тех. стороны данные требования? В приведенных СП, как раз указывается значение высоты оголовка дымохода над кровлей и вывода его из зоны ветрового подпора.
