Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе
Добавлено: 24 ноя 2021, 00:45
Здравствуйте!
Очень необходимо мнение экспертов.
Исходные данные:
Котел Luna-3 240 Fi.
Частный дом, 2-х этажный. Есть кирпичный дымоход 270х140мм и высотой 7 метров, т.к изначально планировали дымоходный котел.
Горизонтально вывести трубы не возможно.
Планируем от котла поставить адаптер KHG71413621 на раздельный дымоход, с него разу две трубы запустить в дымоходный канал и параллельно вывести вверх над крышей.
1. Есть ли доводы против такого размещения труб?
2. Нужно ли ставить конденсатосборники типа KHG71411961 на обе трубы?
3. Эти конденсатосборники собирют конденсат внутри труб, но видел в инете, как конденсат массово появлялся и снаружи, правда на горизонтальных трубах. Что скажете?
4. Как правильно вывести трубы над шахтой дымохода, на какую высоту, одинаковую или разную, может загнуть горизонтально и развернуть в противоположные стороны, нужны ли наконечники?
5. Как быть с зонтом над вентканалами? Будет ли на нем скапливаться лед?
6. Нужно ли во что-то оборачивать дымоход для утепления? И во что?
7. Конденсатосборник, который стоит на дымоходной трубе. При работе котла продукты горения не попадают ли через него в дом?
Есть ли альтернативные варианты вывода труб при моих условиях?
Спасибо!
Исходные данные:
Спасибо!
