неисправность котла
Добавлено: 11 дек 2021, 19:51
Alex44
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Моему котлу Baxi Slim 1.620iN более 6 лет. В этом году с наступлением морозов котел вдруг перешел в режиме отопления на нагрев воды только до температуры 50 градусов. При этом регулятор нагрева вывернут на максимум. Горелка работает только на малой мощности. Периодически (так было 2-3 раза за неделю) котел сам переходит в обычный режим работы с нагревом воды в отопительном контуре до максимально возможной, после чего через некоторое время опять уходит в описываемый выше режим. Нагрев бойлера происходит в обычном порядке. Никакие ошибки не высвечиваются. При работе в нестандартном режиме не горит первый справа красный индикатор температуры (30 град). Заметил, что когда котел самопроизвольно переходит в обычный режим, индикатор 30 град. загорается красным. Подскажите, какова может быть причина такой неисправности?
неисправность котла
Добавлено: 12 дек 2021, 01:30
Больше похоже на неисправность электроники...
неисправность котла
Добавлено: 12 дек 2021, 15:01
junkies
может датчик ntc не исправен? неверные значения дает на плату?
неисправность котла
Добавлено: 12 дек 2021, 17:17
Alex44
А разве управление нагревом бойлера (управление горелкой) не использует этот же датчик?
неисправность котла
Добавлено: 12 дек 2021, 18:49
Alex44 писал(а): 12 дек 2021, 17:17А разве управление нагревом бойлера (управление горелкой) не использует этот же датчик?
Вызывай мастера пока котел вообще не остановился, не экономь на комфорте. В инструкции к котлу есть схемы, в том числе и подключения бойлера, загляни (если действительно хочешь разобраться), не ленись.
неисправность котла
Добавлено: 12 дек 2021, 19:59
Alex44
Скоро будет 10 дней как вызываю. Через неделю после первого вызова приехала аварийка, замерили давление в газопроводе,- одно из предположений отпало. Нет у нас здесь ни мастеров, ни запчастей. А из областного центра не очень-то хотят ехать в район. Вот и пришлось обращаться на форум за советом. Хотя, конечно "вызывать" продолжаю.
неисправность котла
Добавлено: 13 дек 2021, 07:13
Alex44 писал(а): 12 дек 2021, 19:59Нет у нас здесь ни мастеров, ни запчастей.
Ну что тут поделать, в таком случае, изучай устройство котла, замеряй показания датчиков, принимай решение что, кем и как делать. Вот из аптечки форума в помощь files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
неисправность котла
Добавлено: 13 дек 2021, 10:29
Alex44
Спасибо!
неисправность котла
Добавлено: 13 дек 2021, 10:58
Если за 6 лет в топку никто не лазил - будет уместным горелки достать. Оценить состояние, почистить. К электродам это тоже относится.
По вашей беде тоже склонен считать что электроника чудит. Может датчик температуры фигню показывает, а может и с платой что-то
