Luna Platinum дельта температуры обратки
Добавлено: 12 дек 2021, 11:14
				Luna Platinum 1.12
Только тёплые полы (100 м2)
Запустили котёл неделю назад. Температуру подачи поднимал постепенно на 1-2 градуса в день с 25 до 35.
В помещении температура поменялась с 13 до 16 градусов.
На обратке стоит датчик температуры (внешняя система контроля). Так вот - за всю эту неделю температура обратки изменилась с 20 до 23 градусов! И, судя по регулироваочным клапанам коллектора, поток теплоносителя никак не изменился.
Т.е. дельта между подачей и обраткой выросла от 5 до 12 градусов. Разве насос котла не должен компенсировать эту разницу и держать в каком-то пределе? Теплоотдача - то вырости должна, судя по тому, что температура в помещении изменилась незначительно. Может что-то не так с настройками? Может кто подскажет, какие параметры смотреть?
