Расширительный бак - менять или нет?
Добавлено: 14 дек 2021, 09:17
				дано - Baxi нувола комфорт. Бак встроен в котел. 7,5 литра.
Что имеем - очень медленное падение давления в системе. Года два длится. Решалось малой подпиткой 1-2 раза в год. Подозревал, что мембрана лопнула, но лень было проверять. Вчера проверил. Допитал систему пока из нипеля не полилось. Потом слил 6 литров и накачал 1 бар. В принципе все работает - бак функцию выполняет, только вода и воздух не разделены мембраной. И при падении давления надо не допитывать, а докачивать. И возникла дилемма - так оставить (ну работает же ) или поменять. Года через 4 она опять лопнет наверное. Врезать куда-либо более дешевый бак нет места. Что думаете?
