Не стабильная работа ГВС
Добавлено: 16 дек 2021, 14:45
evgeniy76
Добрый день уважаемые.
На днях столкнулся с проблемой, при подаче горячей воды. котел включается (пламя зажигается, краник моргает) идет горячая вода, затем температура потихоньку снижается до 36-33 и пламя гаснет. при дальнейшем понижении температуры до 17 градусов котел просыпается пламя зажигается и ура, опять бежит горячая вода.
что это такое и как это лечиться????
PS. Такое чуйство, что либо недостаточно воздуха, либо котел засорился.
Добавлено: 16 дек 2021, 16:20
Пламя гаснет, а краник продолжает моргать?
Расход воды в это время постоянный или как?
Добавлено: 16 дек 2021, 19:20
Андрей. Луга.
У меня так же.
Горячая вода открыта, температура доходит до установленной, пламя гаснет. Температура падает до 15-25 °, и зажигается опять.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Краник горит, моргает. Проток идёт. Вентилятор в этот момент работает.
Добавлено: 16 дек 2021, 20:41
Sergey73
Странно, что так низко падает температура. Котел проточный, если правильно понял, как у меня. Сначала теплообменник нагрет от отопления и идет вода сразу теплая, это правильно, но при охлаждении от хвс котел должен подхватить и начать подогревать. Провалы в Т неизбежны в этот момент, но не такие. Какая Т ГВС у Вас установлена максимальная, может попробовать увеличить?
Добавлено: 16 дек 2021, 20:59
Если смеситель с гусака на душ переключить (или обратно), всё так и будет.
Добавлено: 17 дек 2021, 10:14
Sergey73, всё правильно. Провал будет в первый момент, пока котел мощность не выберет. Но он при этом гаснуть НЕ должен.
Добавлено: 19 дек 2021, 17:09
Sergey73
Bahus, Согласен, спасибо.
Добавлено: 19 дек 2021, 22:41
Андрей. Луга.
Он именно гаснет. Но, странно, я компрессором обдул саму платку на протоке хвс и всё прошло.
Может пыль замыкает что-то?
