Страница 1 из 2
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Добавлено: 17 дек 2021, 16:04
Ventura
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Исходные данные:
- Котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление) Максимальная полезная тепловая мощность 31кВт
- Площадь дома 200 кв.м
- В уставках котла установлена максимальная полезная мощность 100%, то есть 31кВт.
- По норме для 200 м.кв примерно нужно 20 кВт. (плюс минус)
Суть проблемы: уставка 60 градусов теплоносителя, котел нагревает до 60 и дальше температура не растет ( а должна рости до 65 и произойти отключение), котел работает без отключения вообще, проблема появилась когда к нему подключили контур отопления на втором этаже, все радиаторы прогреваются нормально , в доме тепло, в чем может быть дело?
Примечания: котел работает с 2016 года только в зимний период на отопление, с момента запуска не проводили промывку теплообменника, может ли быть виной забитый теплообменник? По идее если ему не хватает нагрева даже из-за теплообменника он должен же сильнее разжигать пламя. В системе залита вода "подготовленная" подпитки из водопровода никогда не было.
Добавлено: 17 дек 2021, 16:18
Ventura писал(а): 17 дек 2021, 16:04
С чего такое умозаключение?
Котёл подобрал необходимую мощность из диапазона модуляции и на ней поддерживает нужную температуру теплоносителя. Всё хорошо.
Добавлено: 17 дек 2021, 16:39
Ventura
Потому что о так работал всегда, он же не должен работать беспрерывно?
Нагрел на 5 градусов выше уставки, отключился на время простоя горелки (3 минуты заводская установка)
Добавлено: 17 дек 2021, 17:14
Ventura писал(а): 17 дек 2021, 16:39
пока не добавили нагрузки...
нет...в общем нормально он работает...проблемы нет...
Добавлено: 17 дек 2021, 18:12
Ventura писал(а): 17 дек 2021, 16:39Нагрел на 5 градусов выше уставки,
Когда котел подходит к установленной температурной границе, включается модуляция (снижение мощности за счет уменьшения подачи газа) для замедления роста температуры теплоносителя. Возникла ситуация, когда котел компенсирует потери тепла не перегревая СО и не выключая горелку.
Думаю, что если бы это был атмосферник, то можно было бы радоваться.
Для того, что бы котел начал работать циклично, достаточно изменить параметр F15. Его надо повышать (заводской = 00%), подобрать экспериментально так, что бы котел начал выключаться (перегревать теплоноситель на +5 градусов к установленной).
Как-то так.
Добавлено: 18 дек 2021, 10:31
AntonVologda
Мне всегда казалось, что котел должен осенью включиться и весной выключиться
Добавлено: 18 дек 2021, 10:37
AntonVologda писал(а): 18 дек 2021, 10:31
это идеальный случай...
Добавлено: 18 дек 2021, 11:39
В отличии от конденсационника, турбина в обычном котле работает с выхлопом высокой температуры. Долго она "проживет" не остывая?
Добавлено: 18 дек 2021, 12:54
долго проживет авто, если на нем ездить постоянно?...пусть себе стоит в гараже - будет чем любоваться всю жизнь...
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
а уж если совсем маразматить, то можно включать котел при температуре +5 в квартире и выключать при +20...так еще дольше проживет...в конце концов котел для нашего комфорта или человек для долгожительства котла предназначен?...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
есть срок службы котла 10 лет, вот столько он и должен проработать постоянно...
Добавлено: 18 дек 2021, 17:58
RADAR писал(а): 18 дек 2021, 12:59долго проживет авто, если на нем ездить постоянно?
Не равноценное сравнение, от слова - совсем.
Вопрос не в маразме, а стоимости запчастей и принципе работы (это про сравнения). Вот из-за не гуманного ценника некоторые запчасти нельзя считать расходниками, а значит человек на котел работает в любом случае (защищая и ремонтируя). А если смотреть шире, то даже замена котла (на другую модель) тот ещё квест (это о законодательстве).
Относительно 10 лет - махровый маркетинг, если бы его в моточасы пересчитали, цифра вышла бы печальная.
Добавлено: 18 дек 2021, 18:49
да я не против... кому свой комфорт дороже, кому комфорт котла...каждому свое...
я вот как ни начну авто ремонтировать, так ценник на з/ч для котла кажется очень гуманным...
Добавлено: 19 дек 2021, 08:44
Это ты напомнил.
Запорожец врезается в мерседес. Обе машины всмятку. Из мерса выходит новый русский, осматривает свою машину и машет рукой:
— Ерунда, новую куплю!
А мужчина в запарожце убивается:
— Всю жизнь работал, 20 лет копил, и вот...
Новый русский сочувственно:
— Слышь, мужик, а зачем такую дорогую машину покупал?
Добавлено: 20 дек 2021, 16:53
Ventura
Starik писал(а): 17 дек 2021, 18:12
Как-то так.
Спасибо за совет, действительно регулировкой минимальной мощности можно добиться отключение котла, экспериментально установил 42%.
Хотелось бы все таки выяснить, оптимальный режим работы газового котла, а именно:
- С какой периодичностью должен работать и отдыхать котел? (беспрерывно работать всю зиму считаю недопустимым из-за износа и расхода газа)
- Сколько времени работает, а сколько времени остывает ?
- Время работы циркуляционного насоса?
Добавлено: 20 дек 2021, 17:46
Ventura писал(а): 20 дек 2021, 16:53Хотелось бы все таки выяснить,...
Параметры зависят от СО (инерционность в том числе).
Для своей СО "минимальное время ожидания горелки..." F18 выставил = 10 (это минут, не путать с 0=10 секундам). Батареи чугунные, за 10 минут не успевают остывать сколько-нибудь заметно (инерционность), соответственно, цикличность нагрева не ощутима в помещениях. Исходя из этих соображений и надо подбирать значение для F18 (комфорт, ну и снижение расхода газа бонусом).
Насос системы отопления должен работать весь сезон без остановки. Значит, если применяется комнатный термостат, то параметр F17 необходимо выставить на максимум = 240 мин (это моё мнение).
Примерно так.
Добавлено: 21 дек 2021, 16:47
Ventura
Starik писал(а): 20 дек 2021, 17:46
Благодарю за доходчивый ответ. Сегодня купил комнатный термостат Baxi буду его ставить, итак получается теперь все танцы идут от температуры в помещении, то есть к примеру 23 градуса.
- термостат дал сигнал на отключение котла по достижении 23 градуса
- помещение остыло термостат дал команду на включение котла
и тут самое интересное......... появляется зависимость скорости нагрева помещения от расхода газа и режим работы котла
- параметрами Макс и Мин мощность и температура получается можно только выставить скорость нагрева помещения
Думаю имеет смысл греть помещение быстрее.
А вообще как я понял из всего особо газ не сэкономишь, так как быстрый нагрев при сильном горении или медленный но долгий нагрев при малом пламени практически одно и тоже. )))
Добавлено: 21 дек 2021, 20:27
Ventura писал(а): 21 дек 2021, 16:47теперь все танцы идут от температуры в помещении,
И даже больше, от температуры в одном помещении теперь будет зависеть весь дом.
Ventura писал(а): 21 дек 2021, 16:47А вообще как я понял из всего особо газ не сэкономишь,
Способы экономии есть. Самый простой - балансировка системы отопления, а после покупки и установки термостата ещё и очень актуальна станет. Можно получить ощутимую экономию (если к этому вопросу ещё ни разу не обращались), но занятие нудное и долгое.
Хотя, грамотно посчитанная и собранная СО (с расходомерами и прочими приблудами) вполне быстро подстраивается.
Добавлено: 21 дек 2021, 23:34
Серафим
У меня термостат Салус беспроводной программируемый . Так вот без него на 2-3 баллона больше жрал котёл , щас в месяц уходит 5 баллонов . Все кому ставил котлы поставили термостаты правда модельки другие , ну кому что по карману . Так все довольны )) пользуются
Добавлено: 22 дек 2021, 09:58
Самый эффективный способ - утепление помещения. Да, тоже денег стоит. Но если стоит цель экономии газа - такой вариант тоже имеет место.
Добавлено: 28 дек 2021, 12:09
Ventura
Как-то так.
А собственно для чего производитель дает возможность регулировать МИНИМАЛЬНУЮ мощность? Специалисты могут объяснить понятно, то есть не понятна зависимость минимальной от максимальной мощности и температуры.
По логике уставка к примеру 60, мин.мощность к примеру 00%, то есть 10.4кВт а макс. мощность 100% то есть 31 кВт - так почему котел не может набрать эти 60 градусов если макс.мощность 100%????? А вот если при тех же настройках, повысить мин.мощность до 40% то котел набирает эти 60 градусов и при 65 отключается.
я правильно понимаю F13 максимальна полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт
F15 минимальная полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт
к примеру установить макс. мощность 0%, а минимальную 100% что котел мне скажет на это))?
Добавлено: 28 дек 2021, 12:32
Ventura писал(а): 28 дек 2021, 12:09что котел мне скажет на это))?
Так спроси, вдруг не нагрубит.
Регулировка мощности влияет на скорость нагрева. Регулируется модулятором (это на газовом клапане). По мере увеличения температуры и приближения к заданной, котел снижает мощность (модулятором), если при этом температура перестает изменяться, котел остается в этом режиме (не меняет модуляцию). Задача котла, в том числе, удержание заданной температуры.
Добавлено: 28 дек 2021, 15:25
Ventura
Starik писал(а): 28 дек 2021, 12:32
Все теперь понял! Спасибо
А из личного опыта, при использовании механического термостата Baxi какую мин и макс мощности лучше установить? И термостат на какое значение поставить оптимально, если нужно получить 23 градуса фактической температуры в помещении?
Добавлено: 28 дек 2021, 16:59
Термостат у меня не механический, беспроводной с гистерезисом 0,5 градуса. Отопление настроено на поддержание определенной температуры в помещениях (уличный датчик, СО сбалансирована на одинаковый нагрев помещений) таким образом, что бы термостат не срабатывал. Естественно, периодически корректирую температурную кривую. Иногда термостат срабатывает, если вовремя коррекции не было. Мне не нравится режим управления котлом при помощи термостата, не комфортны волны тепла и холода. Да ещё СО инерционная, а в котле выбег насоса всего 3 минуты (в более современных уже 240 мин вбили), запуск насоса и разгон теплоносителя не самый лучший режим по току и нагрузке. Так что, термостат использую в качестве предохранителя, что ли.
Предпочитаю комфорт, а не жестокую экономию "на спичках", как-то так.
Добавлено: 28 дек 2021, 22:02
dobsan
Starik, расскажите в чём разница:
Starik писал(а): 28 дек 2021, 16:59
или
Starik писал(а): 28 дек 2021, 16:59240 мин
Добавлено: 29 дек 2021, 04:20
dobsan писал(а): 28 дек 2021, 22:02расскажите в чём разница:
Это ж очевидно - во времени!
Если серьёзно, то параметр называется "время постциркуляции насоса в режиме отопления". Указывает, через какое время должен отключиться насос, после того, как комнатный термостат сработал (отключил котел).
Если задать значение 240 мин, температура в помещении успеет опуститься и котел включится до того, как насос будет остановлен. Это значение обеспечивает непрерывную циркуляцию в СО.
Добавлено: 30 дек 2021, 14:27
Ventura
Так все таки может кто то подсказать это:
F13 максимальна полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт ???
F15 минимальная полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт ???
Добавлено: 30 дек 2021, 14:28
да
Добавлено: 03 янв 2022, 08:49
MAX_79
Здравствуйте!
Котел BAXI Luna 3 comfort 240fi, внешнего датчика температуры нет, отработал безперебойно 9лет.
Этой зимой с началом первых заморозков начались проблемы с отоплением: при установленной температуре отопления 33 градуса, перестал набирать заданную температуру (доводит по табло 28-29 градусов и выключается). Постоит несколько минут и сново включается, поработает пару минут и выключается. Проблема исчезла сама собой неделю назад и вот сегодня появилась снова. Заметил, что данный глюк появляется когда температура на улице падает.
Еще такой момент - Примерно месяц назад начала появлятся ошибка 03. Пришёл мастер что-то там почистил, приоткрыл лючок на 1/3 справа от трубы выхлопа и всё вроде бы заработало, но начался выше указанный глюк.
Сижу и думаю может он своё отработал и пора покупать новый.
Работа связана с постоянными разъездами, не хочу оставлять семью дома с неработающим котлом. Если это хроническая болячка, то может нет смысла заморачиваться с ремонтом
Добавлено: 03 янв 2022, 09:41
MAX_79 писал(а): 03 янв 2022, 08:49...перестал набирать заданную температуру (доводит по табло 28-29 градусов и выключается).Заметил, что данный глюк появляется когда температура на улице падает.
Причин больше чем одна, к примеру, циркуляция плохая (если фильтр в СО имеется, значит надо его почистить), трехходовой смотреть. Обслуживание котла давно проводилось, в смысле, чистка основного теплообменника (снаружи ламели верх/низ), чистка лопаток турбины, проверка (очистка) системы выхлопа и т.п.?
MAX_79 писал(а): 03 янв 2022, 08:49Сижу и думаю может он своё отработал и пора покупать новый.
Если вопрос задаешь, значит решение уже принял.
Смотреть надо по месту, причины неисправностей не всегда на котле замыкаются.
Добавлено: 03 янв 2022, 11:33
MAX_79
Турбину чистил мастер, который исправлял ошибку 03, сказал турбина в норме, про теплообменник не занаю чистил или нет, наверное самому надо делать, вряд ли есть смысл вызывать спеца в праздники. Я так понимаю чистка теплообменника снаружи это его продувка? А трехходовой это, что-то внутри котла и разобраться может только спец или есть возможность на коленке проверить? И совсем тупой вопрос где смотреть наличие фильтра СО? А то самое сложное, что я сам делал на этом котле это поднимал давление в расширительном бачке велосипедным насосом.
Если чистить систему отопления, то может есть ссылка на пошаговую инструкцию для чайников?
Добавлено: 03 янв 2022, 23:11
MAX_79 писал(а): 03 янв 2022, 11:33Я так понимаю чистка теплообменника снаружи это его продувка?
Пылесосом и кисточкой можно (горелку желательно накрыть чем-то). Со стороны камеры сгорания не сложно, но сверху тоже необходимо, а это "домик" разбирать, вынимать улитку из выхлопной трубы (не очень просто, особенно в первый раз). И не факт, что это поможет все проблемы снять.
Остальные ответы можно получить из семинарской тетради
files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
