Котел не зпускается
Добавлено: 22 дек 2021, 20:35
Сельский
Доброго времени суток, форумчане. Установили новый котел Baxi луна3 1.310. Дымоход каоксиальный, длина 0,75 м. Котел запускается только со снятой крышкой камеры, если снять шланг с турбины котел затухает, при установке шланга на место котел автоматом запускается. При установке крышки камеры пламя медленно гаснет. Перерыл весь ютюб, не нашёл что-то похожее. В чем может быть причина?
Котел не зпускается
Добавлено: 22 дек 2021, 23:03
в коаксиальной трубе...поди собрали тяп-ляп...
Котел не зпускается
Добавлено: 22 дек 2021, 23:08
Сельский
Может быть из-за того, что труба не оригинал? Трубу сегодня разбирал и тщательно собирал.
Котел не зпускается
Добавлено: 22 дек 2021, 23:10
Сельский писал(а): 22 дек 2021, 23:08
может где переток...
Котел не зпускается
Добавлено: 22 дек 2021, 23:17
Сельский
Вроде бы все герметично. Сегодня я созванивался с одним обладателем такого же Baxi и он рассказал, что у него тоже с новым котлом была такая проблема и спец которого он пригласил с соседнего региона вложил в трубку вентури, кажется, называется скрученную фольгу и котел заработал.
Наверное это все же не качественный дымоход.
