Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа
Добавлено: 23 дек 2021, 09:50
Добрый день.
Имею в эксплуатации котел Baxi Luna Platinum+ 1.32, который специально выбрал, т.к. у него заявлена работа с низким давлением от 5 mbar.
К сожалению в нашей "деревне" при морозах возникает проблема с низким давлением газа. Вчера при морозе -24 градуса котел перестал нормально запускаться, вызвал аварийку - померили давление в магистрали - как раз 5mbar, говорят ничего сделать не можем, на ГРП всё на максимум открыто.
Котел пытался несколько раз поджечь газ и сразу сваливался в ошибку. Причем, если ему удавалось запуститься, то он уже не потухал. Основной проблемой было переключение с отопления на ГВС, т.к. в этот момент ему всё-таки нужно поджигаться, а это у него получалось 1 раз из десяти.
Покопавшись в настройках, я увеличил параметр "9152: Требуемая скорость поджига" с 3000 до 4000 rpm. Поджиг стал более шумным, но на порядок стабильней - зажигается в основном с первого раза, максимум с 3 раза. Никакие другие настройки не трогал.
Вопросы:
1.Не опасно ли увеличивать этот параметр и можно ли еще что подрегулировать для стабильности горения и поджига при низком давлении?
2. Как будет себя вести котел таким параметром, когда потеплеет и давление поднимется (типовое давление зимой у нас около 10 mbar)?
Вопросы:
