Сигнал аварии на Baxi Main 24i
Добавлено: 04 янв 2022, 19:22
esax
Прошу уважаемое сообщество подсказать как и откуда получить сигнал об аварии на Main 24i.
Цель - подключить к нему Зонт.
Спасибо огромное.
Добавлено: 05 янв 2022, 10:15
В этих моделях, естественно, нет протокола opentherm и, соответственно, интерфейса под него.
Единственный вариант - подключить Зонт в релейном режиме на контакты для термостата. Функционал будет крайне ограниченной. Какие возможности конкретно будут - то мне неведомо. Не силён я в этом.
Добавлено: 05 янв 2022, 23:01
esax
Спасибо, про опентерм понятно. Но у многих котлов есть контакты, замыкаемые при аварии. Например с помощью программируемых реле в f04. Думал, может быть у Main тоже что-то такое есть.
Добавлено: 06 янв 2022, 10:43
Есть вот такая интерфейсная плата - KHG71410051-
Не помню насчет применяемости к Main, но к Main Digit подходит. Так что должна, по идее. Это про ваш пост выше.
Она вам тупо сухой контакт даст когда котел в аварию свалится (насколько я помню). Я не думаю что это именно то, что вам нужно. Проще Зонт своими датчиками завешать и он уже будет мониторить наличие газа, электричества и воды.
Добавлено: 08 янв 2022, 22:47
esax
Спасибо, почитаю, подумаю.
