				Чем заменить mainfour 24?
				Добавлено: 09 янв 2022, 01:03
				 Ikarus-stv
				Здравствуйте!
На что заменить Mainfour 24 атмосферный, чтобы не переделывать дымоход, точки подвеса и нижние подключения?
				Добавлено: 10 янв 2022, 10:05
				Eco4S, EcoFour.
Габариты можете забрать из свежего каталога и самостоятельно сверить. А ваши из своей инструкции. Либо дополнительно скачать каталог 2010-2014 примерно годов.
				Добавлено: 10 янв 2022, 17:04
				 Ikarus-stv
				Большое спасибо! Остаётся ещё вопрос. У меня на обоих котлах на контуре отопления внешние насосы, которые питаются через реле, обмотка реле включена параллельно внутреннему насосу котла. Судя по гидравлическим схемам, как Eco4S, так и  EcoFour имеют трехходовые клапаны и вторичные теплообменники, т. е. внутренний насос в них работает и в режиме ГВС, и в режиме отопления. Как правильно подключать к таким котлам внешний насос?
				Добавлено: 10 янв 2022, 17:26
				Я до сих пор назначения таких конструкций не могу понять. Вот  честно.
Тем не менее нечто подобное здесь несколько раз обсуждалось. Попробуйте поиском по форуму покрутить. ЕМНИП, что-то с подключением реле к сервомотору трёххода котла колхозили вроде. А может и ошибаюсь.
				Добавлено: 22 янв 2024, 22:59
				 sivi
				А запчасти от котла BAXI MAIN Four 24 подойдут к этим котлам, хотя бы основные. У меня котлу 13 лет, работает нормально, пока без ремонтов /кроме замены платы после грозы по страховке/ - говорят, что нужном менять.
				Добавлено: 23 янв 2024, 01:58
				Очень мало. Вентилятор, плата, да наверное и всё
