Хлопки при переходе котла слим 1300 in с режима отопления на ГВС
Добавлено: 12 янв 2022, 16:44
stranger
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема следующего характера котел слим 1300 In, подключен бойлер Baxi плюс 150. При переходе с режима отопления на ГВС, случаются хлопки. Хлопки происходят именно в момент перехода т.е. котел работает в режиме отопления отключается и через пару секунд зажигается на ГВС в этот момент происходит хлопок, если переходит в режим ГВС без затухания котла когда работает на отопления хлопков нет. При работе без бойлера хлопков так же не происходит. Бойлер подключен на плату котла и управляется своим встроенным термостатом. Насос бойлера подключен на плату котла.
Добавлено: 12 янв 2022, 17:05
На горячую хлопает, на холодную - нет. Значит надо чистить (обезжиривать) высоковольтный провод, керамику электрода розжига, сам электрод, горелку под ним (точку куда искра прилетает) и регулировать (уменьшать) зазор.
Как-то так, наверное, для начала.
Добавлено: 12 янв 2022, 20:36
stranger
Спасибо, за совет будем чистить
Добавлено: 13 янв 2022, 18:21
Есть вариант поставить блок двойного розжига. Хлопать 100% перестанет. Нехороший розжиг у Слима, но переделывать не буду. И так уже оставили всего одну линию для России и Украины. Там меньше 20000 в год сходит с неё.
Добавлено: 14 янв 2022, 09:09
stranger
Bahus доброго времени суток, не понял про блок двойного розжига, можно подробнее.
Добавлено: 14 янв 2022, 11:19
Отправлено спустя 35 секунд:
Говорят запуск намного плавнее происходит
Добавлено: 15 янв 2022, 19:44
sprint33
Было такое на Baxi Power HT без стабилизатора при падении напряжения в сети.
