EcoFour 24F проблемы с розжигом после отключения эл.энергии
Добавлено: 23 янв 2022, 19:54
_Alex_88
Добрый день.
Котел Baxi EcoFour 24F.
после отключения эл.энергии, котел не может сам запуститься.
Котел искру выдает, пламя на горелке появляется, сразу гаснет.
И так может раза с 30-го запуститься или же уходит в ошибку розжига (Е01).
После запуска, котел работает нормально.
Подскажите пожалуйста что может быть, как вылечить.
Спасибо.
Александр
Добавлено: 23 янв 2022, 21:13
Электрод розжига почистить и место под ним (горелку), уменьшить зазор.
Добавлено: 24 янв 2022, 00:12
_Alex_88
Спасибо, попробую.
Но не понимаю почему он только после отключ. от.эл.энергии при запуске циклично вспыхивает пламя на всей горелке, и сразу гаснет и так делает много раз.
А в какой то момент начинает работать нормально . Ведь электрод я не чистил.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ТО делает межрегионгаз каждую осень, правда в основном пылесосят )
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Возможно действительно есть связь между температурой в котле и сопротивлением искрового промежутка. И пока в топке не достигнет определенная температура, проблема есть, как прогрелось, проблемы нет
Добавлено: 26 янв 2022, 09:12
_Alex_88
Сегодня отключил полностью питание с котла (автоматом до котла).
Немного уменьшил зазор между электродом и горелкой, почистил. В принципе в горелке все было чисто.
После этого подаю питание на котел (питание не было минут 10-15), котел начинает запускаться опять циклично (горелка вспыхивает, тухнет).
После нескольких циклов, кнопкой на котле перевел котел в режим "OFF" на пару минут. Далее перевожу котел в режим отопления/гвс. Котел со второго цикла запустился.
Есть какие предложения ?
Спасибо.
Добавлено: 26 янв 2022, 09:26
На искру смотрел?
Динамическое давление газа проверять.
Добавлено: 26 янв 2022, 09:39
_Alex_88
На искру не смотрел, так как горелка загорается.
Не понимаю чем искра может отличаться при пуске (после отключения эл.энергии) котла и после того как котел запустился и потом работает нормально. Также и с динамическим давлением.
На просторах интернета где то попадалось что может насколько я помню конденсатор С6 ( в цепи постоянного тока) на плате сдыхает (тут как мне кажется есть какая то связь с отключ. эл.энергии) ?
Добавлено: 27 янв 2022, 15:57
_Alex_88
нашел упоминание про конденсатор С6
viewtopic.php?t=4152&start=30
Добавлено: 27 янв 2022, 16:57
_Alex_88 писал(а): 26 янв 2022, 09:39Не понимаю чем искра может отличаться при пуске...
Стабильностью.
Про остальное... можно рассуждать, а можно дело делать, выбор всегда есть.
Добавлено: 28 янв 2022, 20:59
_Alex_88
Проблема решена.
И дело было не в стабильности .
Во всем есть логика, а не в однотипном подходе к решению разных проблем.
Добавлено: 28 янв 2022, 23:09
_Alex_88, поделитесь пжл опытом... Какова была причина?
Добавлено: 29 янв 2022, 15:57
Говори, ну?
