Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?
Добавлено: 01 фев 2022, 11:37
KY3HETC
Доброго дня всем!
Имею котел BAXI NUVOLA Duo-tec+ 33 GA, matr № 203535184. Пока не подключили магистральный газ, временно отапливаюсь газом в баллонах, иногда баллон заканчивается ночью и тогда до утра котел отрубается по ошибке, да и днем бегать каждый час к котлу не комильфо. Главная проблема, что дисплей моргает, но звукового сигнала нет (не предусмотрен).
Вопрос: Как подцепить зуммер?
Теоретически можно заколхозить (запитаться) от подсветки дисплея (она моргает), но может есть решения "законные"?
Добавлено: 01 фев 2022, 12:51
Думаю для этих целей можно сконфигурировать параметры P04 или P05. Там есть значение =04 (релейный контакт сигнала о неисправности). Но для этого дополнительный интерфейс понадобится. Думаю это KHG71410651-
Стопроцентной уверенности в своих словах не имею.
Добавлено: 01 фев 2022, 20:05
Sergey73
Bahus писал(а): 01 фев 2022, 12:51
Да именно оно. Ставил такую для включения резервного котла при ошибке основного.Тупо замыкает реле, там их 2, можно еще что нибудь прилепить.
Добавлено: 02 фев 2022, 09:29
Так и параметров на плате под это тоже 2. На первое и на второе реле.
Добавлено: 02 фев 2022, 18:53
KY3HETC
Sergey73 писал(а): 01 фев 2022, 20:05
Можно вопрос? Посмотрел на плату в котле и не увидел куда втыкать интерфейсную плату, свободных мест нет.
Отправлено спустя 36 минут 23 секунды:
И еще для вывода сигнала аварии существует плата интерфейса KHG 714100511, называется «для зонального регулирования».
Может выполнять несколько функций на выбор, в т.ч. и вывод сигнала об аварии котла на внешнюю сигнализацию путем замыкания/размыкания сухих контактов. Содержит 1 реле с помехозащитной цепью. Подключается в разъём CN6 котла. Которого, опять-же, у меня на плате нет(((
Отправлено спустя 21 минуту 28 секунд:
В инструкции для сервисного персонала предусмотрено подключение двухрелейной платы с программируемыми выходами к разъему Х34, у меня на плате его нет, есть место для установки (впаивания) с маркировкой Х34А.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Добавлено: 03 фев 2022, 09:30
Я так понимаю это по левой стороне (если по фото ориентироваться) - черный шестиконтакник. Под двухконтактным разъёмом под выносную панель. Но уверенности тоже нет.
я смотрел самый свежий артикул -
7726557
Добавлено: 03 фев 2022, 13:06
KY3HETC
Хм, после более внимательного рассмотрения платы, под пучком проводов обнаружил "спрятавшийся" вожделенный разъем с маркировкой Х34
Заказал KHG71410651, буду ставить.
Добавлено: 04 фев 2022, 10:42
Отпишитесь по результатам, пожалуйста. Интересно же. И познавательно будет.
Добавлено: 05 фев 2022, 17:19
KY3HETC
Bahus писал(а): 04 фев 2022, 10:42
Обязательно, плата едет из Москвы, в среду забираю.
Добавлено: 15 дек 2022, 16:28
slva2000
Раз в заголовке не указана модель котла, спрошу здесь.
Котёл
Baxi Luna 3 Comfort 1.24fi + UB 80 (гениальная связка, двум клиентам поставил!). Котёл крайне надёжный, как мастер аварийной службы скажу
НО. Программные косяки имеются, например, при отсутствии газа (Е01) насос становится колом, что в корне не верно. А ведь его работа значительно могла бы продлить жизнь замерзающим отопительным приборам или трубам. В связи с этим, мне, а может и другим хотелось бы, получить при
ошибке или замкнутый контакт реле с платы или логическую единицу на каком либо разъёме для запуска системы сигнализации, и/или принудительного включения (шунтирования реле) насоса.
Сегодня час прыгал по гаражу, отогревая замёрзшие трубы, обошлось. Ввиду того, что сработавший датчик загазованности не заметили и покинули дом, котёл встал, слабое место (гараж) замёрз. У нас на Алтае минуса в 30 норма
Спасибо за квалифицированную поддержку!
Добавлено: 15 дек 2022, 17:13
slva2000 писал(а): 15 дек 2022, 16:28мне ... хотелось бы, получить при ошибке или замкнутый контакт реле с платы или логическую единицу на каком либо разъёме
Бесплатный совет: параллельно питанию насоса подключи обмотку реле с нормально замкнутыми контактами. Когда питание пропадет, реле замкнет свои контакты и подаст питание на: лампочку; дверной звонок; сирену оповещения населения; другой насос; и т.д., и т.п.
Добавлено: 15 дек 2022, 17:39
Так то про питание, а не про оповещение об ошибке.
Недавно только обсуждали вывод об ошибке.
На Луне можно до двух релейных плат подключить для разных целей. В том числе "по сигналу аварии" там тоже есть. Настраивается по параметрам F04 (одна) и F05 (другая)
Добавлено: 15 дек 2022, 17:47
slva2000
Starik писал(а): 15 дек 2022, 17:13
Но ведь насос останавливается в момент работы трёхходового. Есть и другие плановые т.н. тайм-паузы
Что ж я буду каждый раз СМС получать при нагреве бойлера или остановке по ненадобности работы?
Добавлено: 15 дек 2022, 18:06
Это ж "полет фантазии", а точку "приложения силы" можно другую отыскать.
П.С. Реле с задержкой времени.
