Выбор котла вместо "Baxi Ecofour 24F"
Добавлено: 02 фев 2022, 18:32
Ayzat
Всем привет! На какой котел заменить мой Baxi Ecofour 24F, чтобы не переделывать дымоход, точки подвеса и нижние подключения? Или может эту же модель купить? Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Добавлено: 02 фев 2022, 21:19
Ujin
Лучше экофора может быть только новый экофор
:okdoc: 4s ещё должен подойти по геометрии, но у него теплообменник слабее и меньше, хотя уже прямой сделан, а не коллекторный.
А с учётом последних новостей из мира газа, стоит кондесационный взять, но с ним 💯 переделывать дымоход
Добавлено: 02 фев 2022, 23:23
Ayzat
Интересно, а если LUNA-3 240Fi (не comfort) рассмотреть? Он подойдет без переделки? Правда он дороже, да и стоит ли его рассматривать?
Добавлено: 03 фев 2022, 07:34
Ayzat писал(а): 02 фев 2022, 23:23Интересно, а если...
:? Действительно интересно. Вот если взять инструкцию к своему котлу и открыть на стр. 73, а потом брать инструкции к другим котлам и внимательно их смотреть, может проще будет? ;)
Инструкции в шапке форума "Информация" https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_126 и листай себе не спеша. ;)
Добавлено: 03 фев 2022, 10:06
На данный момент без переделки чего-либо можно повесить только Eco4s и EcoFour. Последний надёжнее считается.
Добавлено: 03 фев 2022, 14:10
Ayzat
Bahus писал(а): 03 фев 2022, 10:06 нт без переделки чего-либо можно повесить только Eco4s и EcoFour. Последний надёжнее считается.
Понял, спасибо.
