Baxi Luna 310Fi нет розжига.
Добавлено: 05 фев 2022, 21:46
Dmitry58rus
После 15 лет работы перестал запускаться котел. После включения или перезапуска запускается вентилятор и срабатывает прессостат (в котором прозванивали контакты и потом полностью меняли). Давление в магистрали в статике и динамике 2,6 (на нижнем контрольном выходе газового клапана), на верхнем 0,6 в режиме запуска. Искра на разряднике хорошая, первых 2 запуска даже нет розжига, а на 3 раз после 4-5 секунд появляется небольшое пламя на горелке и происходит отключение подачи газа, т.к. розжиг происходит на 5-6 секунде и датчик наличия пламени его не видит и дает команду на отключение. После этого котел уходит в ошибку по отсутствию розжига. Сопротивление катушек на газовом клапане нормальное (1,5к. и 3к), на модуляционной тоже (30 Ом). Напряжение на разъеме платы в момент запуска 235В, на контактах катушек клапана постоянка 215В (при запуске). Компенсационная трубка от грибка чистая. Еще факт в том, что при снятой крышке камеры сгорания во время 2-3 цикла зажигания происходит возгорание и котел начинает работать в штатном режиме до момента его отключения. При закрытой крышке газ не зажигается (или недостаточная его подача либо отсутствие). Вентилятор крутится отлично, напор воздуха на улицу сильный. Теплообменник немного забит, но не так критично, немного почистили для контроля (да и были бы проблемы в работе если бы он был забит). Наличие/отсутствие основной крышки герметизации камеры сгорания на процесс не влияет, только на шум вентилятора (он прошлым летом проходил профилактику и чистку). Рейку и форсунки почистили, засоров нет. Остается газовый клапан или куда копать дальше? Экпериментировать с его заменой сейчас не очень хочется, попробуем дотянуть пару-тройку недель до тепла, но выслушать мнение и советы специалистов хотелось бы.
Добавлено: 06 фев 2022, 05:06
Ну знаете, за 15 лет, может всё одновременно выйти из строя. :pardon:
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46 что при снятой крышке камеры сгорания во время 2-3 цикла зажигания происходит возгорание и котел начинает работать в штатном режиме до момента его отключения.
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46 Наличие/отсутствие основной крышки герметизации камеры сгорания на процесс не влияет,
Мне кажется, что у Вас в этих строках два взамно противоречащих утверждения.
И о каком процессе конкретно Вы говорите, о розжиге или уже работающей горелке?
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46 Вентилятор крутится отлично, напор воздуха на улицу сильный.
Напор сильный при открытой крышке топки или же в момент замера силы напора, крышка прикрыта??
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46 Компенсационная трубка от грибка чистая.
Какая трубка, от какого грибка?
Отправлено спустя 13 минут 13 секунд:
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46 (или недостаточная его подача либо отсутствие)
Это утверждение или предположение?
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46Рейку
Я может чего-то не понимаю, но... какая рейка?
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46 а на 3 раз после 4-5 секунд появляется небольшое пламя на горелке и происходит отключение подачи газа, т.к. розжиг происходит на 5-6 секунде и датчик наличия пламени его не видит и дает команду на отключение. После этого котел уходит в ошибку по отсутствию розжига.
Чистили от нагара датчик наличия пламени? Имеются визуальные сколы и трещины в его диэлектрике?
Зазор проверяли между электродом и форсунками?
Электрод розжига чистый? Зазор проверяли между ним и горелкой? Искра при розжиге не бъёт куда попало?
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46 Давление в магистрали в статике и динамике 2,6 (на нижнем контрольном выходе газового клапана), на верхнем 0,6 в режиме запуска.
Вот тут вообще не понятно. Как в статике и динамике одна и та же цифра 2.6?
Низковатое давление в 2.6 милибара для такого мощного котла.
По инструкции у него 2.1 милибара это минимум. А у Вас откуда-то ещё 0.6 милибара в режиме запуска, естественно этого давления не хватает.
Вы случайно ничего не перепутали в числовом значении величин?
Нужно разбираться и проверять внешнее сетевое давление газа и возможно перенастраивать газовый клапан.
Добавлено: 06 фев 2022, 08:07
Dmitry58rus писал(а): 05 фев 2022, 21:46Давление в магистрали в статике и динамике 2,6 (на нижнем контрольном выходе газового клапана), на верхнем 0,6 в режиме запуска.
В каких единицах измерения эти значения?
Добавлено: 06 фев 2022, 13:51
Я думаю это всё-таки 26 мбар. Но чтобы и в статике, и в динамике одинаковые, да ещё такие цифры получить - не верю.
6 мбар во время розжига - мало. Как минимум 11-12 должно быть. Точные цифры в инструкции есть, лень открывать. На входе 26, на выходе всего 6. Неправильно это. Да и есть подозрение что замеряли неправильно.
Думаю клапан кончился. Либо дряни в него намело. 15 лет всё-таки возраст. Для начала откиньте газовую подводку. На входе в клапан сеточка есть. Возможно за 15 лет тупо забилась хламом. Хотя замер для входного давления дальше, по идее там уже просаживалось бы. Но есть сомнения (см выше про качество замеров).
Добавлено: 08 фев 2022, 12:01
Dmitry58rus
Да, давление 26 мбар. Почему написал, что в статике и динамике почти однои то же, то причина в большом сечении подводного газопровода и аномально низкой подачей газа в горелку после клапана. Да, небольшое падение есть, но я не стал принимать это во внимание, т.к. нет именно разбора газа и, как следствие, нет падения на входе (мизерные величины в учет не беру).
Клапан заказали, ждем, после замены напишу результат и причину, если она в нем (или внутри него).
Отправлено спустя 10 минут 8 секунд:
Steamboy писал(а): 06 фев 2022, 05:52 И о каком процессе конкретно Вы говорите, о розжиге или уже работающей горелке?
Пока речь идет о розжиге, я и в начале темы об этом написал.
Dmitry58rus писал(а): ↑05 фев 2022, 21:46
Сильный и при открытой и при закрытой крышке, прессостат нормально переключается.
Есть такая трубка, идет от газового клапана в камеру сгорания.
Рейка, на которой установлены форсунки, называйте ее как хотите.
Зазор соответсвует документации, электроды все чистые, без сколов, искра хорошая и бъет прямо на отверстия в горелке.
Добавлено: 08 фев 2022, 13:29
Dmitry58rus писал(а): 08 фев 2022, 12:11 Клапан заказали
Что значит заказали? А настройке не поддаётся?
Добавлено: 09 фев 2022, 10:25
Dmitry58rus
Настройки пробовали крутить, на запуск не влияет. После принудительного розжига с открытой камерой регулировка мин/макс работает.
Добавлено: 09 фев 2022, 11:45
Dmitry58rus писал(а): 09 фев 2022, 10:25 После принудительного розжига с открытой камерой регулировка мин/макс работает.
Что с притоком воздуха через воздуховод коаксиальной трубы? Есть засоры или иные посторонние предмеры?
Добавлено: 09 фев 2022, 12:48
Dmitry58rus
Steamboy писал(а): 09 фев 2022, 11:45
Нет розжига даже со снатой крышкой камеры (крышка камеры сгорания при этом на месте и воздуховод здесь роли не играет, т.к. забор идет в этом случае из помещения). Но воздуховод при этом абсолютно чист, это мы сразу проверили сначала.
Добавлено: 09 фев 2022, 13:34
Dmitry58rus писал(а): 09 фев 2022, 12:48 Нет розжига даже со снатой крышкой камеры (крышка камеры сгорания при этом на месте и воздуховод здесь роли не играет, т.к. забор идет в этом случае из помещения)
Фраза в скобках с логической ошибкой.
И в целом смысл фразы не однозначный
Добавлено: 09 фев 2022, 16:08
Dmitry58rus
Steamboy писал(а): 09 фев 2022, 13:34
Все однозначно. В этом котле 3 ТРИ !!! крышки:
1. Лицевая декоративная
2. Крышка с герметизируюшей прокладкой всей топливной камеры (горелка, теплообмннник, вентилятор, датчики и и пр.)
3. Крышка только камеры сгорания (закрывает только верх газовой горелки с датчиками и теплообменник)
Добавлено: 09 фев 2022, 20:44
Dmitry58rus писал(а): 09 фев 2022, 10:25После принудительного розжига с открытой камерой регулировка мин/макс работает.
Интересно, что же там "забилось". Полагаю, какой-то из штоков клапана "заржавел". Замена, наверное, оптимальное решение.
Добавлено: 19 фев 2022, 20:56
Dmitry58rus
Поставил новый газовый клапан, котел сразу мгновенно запустился с первого раза. Выставил минимальное и максимальное давление газа. Максимум сделал чуть меньше, т.к. мощность котла такая сейчас не нужна, горячей водой почти не пользуемся (да и этого хватает - нагрев легко до +50). Но в этом случае надеюсь немного продлить жизнь теплообменника.
Старый клапан пока не разбирал, но думаю что провлема во входном сетчатом фильтре, никогда не подумал бы, что нам Газпром поставляет. Оцените сами по фото.
Отправлено спустя 18 минут 39 секунд:
Также вопрос к специалистам: "А стоит ли менять в меньшую сторону настройку минимального давления или оставить согласно тех документации?"
Дело в том, что даже на минимуме в теплую погоду котел прогревает весь теплоноситель и отключается. Где-то читал или смотрел, что в этом случае повышенный расход газа. Это на самом деле и насколько он повышенный (хотя бы примерно).
Добавлено: 19 фев 2022, 23:22
Dmitry58rus писал(а): 19 фев 2022, 21:14 Где-то читал или смотрел, что в этом случае повышенный расход газа.
Тут говорится не очевидно об увеличении удельного расхода. Ну если взглянуть на прямые расходы, то их так же можно назвать не экономическими.
Dmitry58rus писал(а): 19 фев 2022, 21:14 Это на самом деле и насколько он повышенный (хотя бы примерно).
Никто не скажет... там много переменных... Это как в том анекдоте рассчитайте сквозняки в троллейбусе когда откроете окошко.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Второе фото с грязной сеточкой, это не проблема качества газа это проблема качества металла магистралей.
Такая труба называется водо- газо- сварная. Уже из одного только названия можно понять, что этот материал "дерьмо" и вот поэтому его пихают когда и куда хотят. А в реальности он хорош на столбики для забора.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Dmitry58rus писал(а): 19 фев 2022, 21:14 "А стоит ли менять в меньшую сторону настройку минимального давления или оставить согласно тех документации?
Не выдумывайте... ставьте как указано в инструкции. Ибо может сопровождаться не стабильным горением из-за отклонения соотношения газ/воздух на минимуме и не догревом отопительной воды. Вот Вы как раз и получите еще более увеличенные удельные расходы топлива не явные в короткой перспективе суток, но не маленькие в перспективе тёплых месяцев весны и осени.
Если хотели типо сэкономить, то не пытайтесь обмануть судьбу, не получится производитель уже давно все вопросы обдумал за Вас и не одной головой а как минимум целым отделом инженеров.
Ставьте термостат, от него больше пользы, чем от Ваших задумок...
Добавлено: 20 фев 2022, 20:39
Dmitry58rus
Сегодня вскрыл газовый клапан. Внутри было очень много пыли и грязи. Два основных момента, из-за которых были проблемы с розжигом, полагаю что это были грязь на штоке мембраны модуляционного клапана и грязь в отверстии второго (мешьшего) основного клапана. Отверстие было полностью забито пылью и грязью, поэтому этот клапан скорее всего не работал, не смотря на то, что сами катушки все живые. Промыл все ответственные места спиртом и все в целом моющими средствами, Теперь клапан принял вид нового и снаружи и внутри. При проверке утечки давления нет, по возможности при наступлении тепла проверю в реальных условиях на котле.
После сборки
После сборки
Добавлено: 20 фев 2022, 23:18
Dmitry58rus писал(а): 20 фев 2022, 20:39 Сегодня вскрыл газовый клапан. Внутри было очень много пыли и грязи. Два основных момента, из-за которых были проблемы с розжигом, полагаю что это были грязь на штоке мембраны модуляционного клапана и грязь в отверстии второго (мешьшего) основного клапана. Отверстие было полностью забито пылью и грязью, поэтому этот клапан скорее всего не работал,
потому что
Steamboy писал(а): 19 фев 2022, 23:30 это проблема качества металла магистралей.
Добавлено: 21 фев 2022, 13:50
Dmitry58rus
Steamboy писал(а): 20 фев 2022, 23:18
потому что это проблема качества металла магистралей.
Поэтому возник вопрос об установке дополнительного хорошего фильтра или через 10-15 лет еще одна разборка и чистка клапана :)
Склоняюсь к последнему варианту.
Добавлено: 21 фев 2022, 16:00
Dmitry58rus, ну это же решение за вами. Хороший фильтра это не просто сеточка, это специализированный фильтр. Но для его установки нужен проект.
Добавлено: 21 фев 2022, 17:25
Кстати. Похоже, действительно, проблема с качеством газа была в Пензе. Причем в разных районах города. И абсолютно на разных котлах (не обязательно Baxi). Мы в декабре поменяли только на Baxi штук пять клапанов. По гарантии. И без гарантии сколько ещё продали-поставили. Везде сетка в похожем состоянии была.
Добавлено: 21 фев 2022, 18:58
Dmitry58rus писал(а): 20 фев 2022, 20:39Теперь клапан принял вид нового и снаружи и внутри.
Можно смазать шток модулятора (без фанатизма) и клапан станет как новый. В торце штока упор желательно не смазывать.
Перед котлом есть смысл установить качественный газовый фильтр. :)
Добавлено: 21 фев 2022, 23:12
Dmitry58rus
Starik писал(а): 21 фев 2022, 18:58
Шток там ходит внутри пластиковой втулки с продольными бортиками. Я просто все вычистил и просушил. Там не должно быть смазки, а то при таком качестве входного газа, быстро все забьется грязью и проблемы будут неизбежны уже через год-два.
Добавлено: 22 фев 2022, 09:24
Dmitry58rus писал(а): 21 фев 2022, 23:12Шток там ходит внутри пластиковой втулки с продольными бортиками.
Спасибо, буду знать. :)
В своём котле пришлось клапан доработать (очень громко громыхал при включении, уже лет шесть прошло, смазан), конструкция без пластиковой втулки.
Добавлено: 17 янв 2024, 23:56
Dmitry58rus
Можно смеяться, можно плакать, но через потора года пришлось снова снимать клапан с той же проблемой. В этот раз быстро продул только сеточку пылесосом, собрал и запустил котел. На все ушло не больше 30 минут. Котел снова заработал как новый. Представляю количество жителей, у которых встают котлы по причине "качественного" газа в дикие холода, и их пожелания в адрес поставщиков газа.
