Адаптер для подключения раздельных труб
Добавлено: 16 фев 2022, 13:48
Podolsky
Всем привет!
Вопрос простой, но нигде не нашёл ответа...
Возможно ли упомянутый адаптер (Адаптер для подключения раздельных труб, диам. 80 мм, HT (7102689-)) установить не прямо на котле, а в шахте, на коаксиальную трубу? Ибо прямо за котлом в шахте места маловато, а метром выше - свободнее...
Спасибо!
Добавлено: 16 фев 2022, 15:43
Podolsky писал(а): 16 фев 2022, 13:48но нигде не нашёл ответа...
Потому, что не искал.
В инструкции к котлу ответ.
Добавлено: 17 фев 2022, 15:48
Podolsky
ППЦ... Это чтоль?
Разделительный комплект крепится на коаксиальном выходе (60/100 мм) котла и позволяет продуктам сгорания и воздуху входить и выходить через две раздельные трубы (80 мм). Более подробная информация приведена в инструкции по монтажу, прилагаемому к разделительному комплекту.
То есть, чтобы понять, получится эта затея или нет, надо купить оборудование. Логично, спасибо, что бы я делал без таких советов.
Добавлено: 17 фев 2022, 16:27
Podolsky писал(а): 17 фев 2022, 15:48То есть, чтобы понять, получится эта затея или нет, надо купить оборудование
Довольно странная логика, извращенная какая-то.
Задавая вопросы, не лишним было бы указывать модель котла.
Добавлено: 17 фев 2022, 19:52
Podolsky
Не думаю, что есть принципиальная разница. Настенный конденсационник.
Добавлено: 18 фев 2022, 10:06
Вы хотите двумя отводами коаксиала залезть в шахту, только потом поставить штаны? Я правильно понял?
Добавлено: 18 фев 2022, 10:53
Podolsky
Bahus, примерно так, ну ещё после 2-го отвода 0,5 или 1 метр вертикальный участок коаксиала. Чтобы пройти балку перекрытия, там уже посвободнее. И трубу можно будет подрезать при необходимости.
Добавлено: 18 фев 2022, 13:22
Чот сомнительная какая-то затея. Право на существование имеет, конечно, но как это будет работать - непонятно. Лучше позвоните в офис Baxi. Технарям. Думаю подскажут насколько это правильно. 8-800-555-17-18
