EcoNova 24 Работает, но не очень
Добавлено: 18 фев 2022, 16:44
Stroginiks
Здравствуйте всем. Сразу скажу, что делал всё сам, от строительства дома до обустройства септика. Образование, голова и руки позволяют. Пока. Проблема с котлом. Ему 2 года от роду. И "работает" он так с самого первого включения. Ошибок нет. Воду греет, батареи горячие. НО, что касается горячей воды, то, открыв кран с горячей водой, всё идёт по плану - вода нагревается до установленной температуры (49*C) и как только давление в подающей холодную воду в котёл трубе повышается до 2 bar (у меня колодец и там стоит скваженный насос), что-то в районе циркуляционного насоса начинает дико гудеть. Определить точное место шума-гудения невозможно, но точно где насос, я бы даже сказал, за насосом. Гудение отдаётся дикой вибрацией на корпус и он тоже весь звенит. Но как только давление из колодца опускается до 1 bar, гудение резко прекращается, до включеня насоса в колодце. Опять 2 bar, снова гул. Это первая проблема. Есть вторая, с трёхходовым клапаном. Он тоже гудит, чуть тише. Сегодня я его снял, разобрал, проверил все прокладки. Придраться не к чему. Поставил всё на место. И заметил, когда всё запустил, что, если скобу, которая удерживает электропривод на клапане, вставить чуть не до конца и тем самым этот привод будет, как бы, не до конца (меньше миллиметра) упираться в клапан, то гул прекращается. И наоборот, если при полностью вставленой крепёжной скобе, надавить с верху на привод рукой, то гул усиливается и прилично. Ну, а в остальном котёл нормальный )). Только спать не даёт, зараза ). Подскажите, что с ним не так? За дельный совет благодарность переводом. Спасибо.
Отправлено спустя 18 минут 7 секунд:
Есть версия, что надо уменьшить мощность горелки со 100% хотя бы до 60%. Только это касается и гвс и отопления? И как это сделать на моём котле?
Добавлено: 18 фев 2022, 18:07
Stroginiks писал(а): 18 фев 2022, 17:02
Он и есть причина Вашего гула.
При увеличении давления воды, скорость течения в трехходовом клапане как и во всей трубе увеличивается. А это соответственно создаёт вибрационные режимы на плохо закреплённых и иных болтающихся узлах.
Опять же это только моё мнение...
Добавлено: 18 фев 2022, 18:22
Stroginiks
Возможно, но трёхходовой клапан гудит только при отоплении, при гвс он не гудит. А при гвс гудит нечто справа, где циркуляционный насос, кажется где-то за насосом.
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=p6_-dRcAcow&t=2s
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Один в один и у меня. Вот тут решилась проблема уменьшением мощности горелки. Но вроде такое вмешательство не желательны для котла.
Добавлено: 18 фев 2022, 22:57
Sergey73
Stroginiks писал(а): 18 фев 2022, 18:34
Непрочитанное сообщение Stroginiks » Сегодня, 18:22
Звук закрывания задвижки, возможно механика электропривода или закрытия самой задвижки (трёхходовой), если давление в отопе не меняется, значит только это. Установите для начала редуктор перед котлом, понизьте макс давление ГВС до 1 кг (хватит до 10м водяного столба)
Добавлено: 18 фев 2022, 22:58
Вы заблуждаетесь. Это специальная функция оставленная на усмотрение пользователя.
Добавлено: 19 фев 2022, 00:22
Stroginiks
Всё, разобрался. В обоих случаях в котле гудит первичный теплообиенник. Вот только как он за 2 года мог забиться?! Да, не вода в со, этиленгликоль, разбавлен 50/50. 2 года всего! И что, новый покупать, или чистить можно? Пока мощность горелки на воду (Р04) поставил на 60%, отопление (Р15) на 80%. Понаблюдаю
Добавлено: 19 фев 2022, 00:36
Stroginiks писал(а): 19 фев 2022, 00:22
А кто мешает?
А Вы посмотрите что выпадает в радиаторах отопления после 5-ти лет использования антифризов в системе.
А нужен ПРОПИЛЕНгликоль!
Всё, разобрался.
Я сколько раз слышал, что производители котлов Baxi не рекомендуют использовать незамерзайки. И если их использовать, то те, что сертифицированы производителем.
Добавлено: 19 фев 2022, 00:54
Stroginiks
Не, ну если говорить, что рекомендует производитьель, то это и не пропи, ни этиленгликоль. Вода. Но не мой вариант. Частые отключения электричества грозят разморозкой всего. А я, бывает, долго не приезжаю в дом. С пропиленгликолем, судя по жалобам людей, та же хрень. А мешает купить новый цена. Это котлу 2 года, а сжёг он всего 2000м3 газа за это время. И всё, теплообменник до свидания?! Это со всеми котлами так что-ли? Ннннда
Добавлено: 19 фев 2022, 01:25
Sergey73
А зачем замораживать? Резервный электрический? ИБП для газового? Вода в системе дорого?
Добавлено: 19 фев 2022, 01:39
Stroginiks
Никакой ибп 80 часов не протянет, если на улице -20-25 градусов. А хороший ибп стоит совсе не хорошо. Плюс обслуживание. Не, решено, чищу теплообменник, заливаю пропиленгликоль.
Добавлено: 19 фев 2022, 01:42
Sergey73
80 часов- пипец... Москва?
Добавлено: 19 фев 2022, 11:32
Stroginiks писал(а): 19 фев 2022, 00:54
если бы была вода, то ничего бы с ним не случилось.
Добавлено: 19 фев 2022, 12:28
Stroginiks
Steamboy писал(а): 19 фев 2022, 11:32
Если бы вода, если бы хорошие комплектующие, если бы качественный теплоноситель, если бы не было морозов... Как говорит мой знакомый, если бы мне вернули все деньги, которые должны, то так бы жить хорошо было )). Разве нет котлов, которые работают десятилетиями и, кроме ТО, ничего с ними не делают? Есть. И теплоноситель менять раз в 2 года - чушь несусветная. Не молоко, не прокиснет. Хотя сейчас и молоко протухает, а не киснет. Химия, что с ней будет? Просто надо знать где и уметь покупать нормальное оборудование и комплектующие, вовремя проводить ТО (без фанатизма) и будет всё работать. Вот производители авто рекомендуют после каждого снятия колеса, устанавливая, всегда использовать новые болты (или гайки). Что-то я ни разу в межсезонье не видел очередей в автомагазинах за новыми болтами. )) А то, что теплообменники гудят сразу с новья, как у меня, оказалось это не новость. И проблема не в теплоносителе, а в чём-то другом...интересно, в чём же? )))
Добавлено: 19 фев 2022, 13:44
И.Борщов
а зачем такая мощность на отопление? Поставьте 0% это 9квт будет,все котелку полегче будет,теплообменник промойте
Добавлено: 19 фев 2022, 14:55
Stroginiks
И.Борщов писал(а): 19 фев 2022, 13:44
Попробую. Но вот странная штука, вчера поменял значения, а сегодня утром они вернулись в заводские, самостоятельно )). Ох уж этот Baxi-шмакси..
Добавлено: 19 фев 2022, 15:58
Stroginiks писал(а): 19 фев 2022, 12:28
с химией ничего...с котлом - беда...
Добавлено: 19 фев 2022, 16:14
Stroginiks
RADAR писал(а): 19 фев 2022, 15:58
Беда не с котлом, беда с руками у турков. Ничего личного, но за такое качество и такую стоимость.....И теплоноситель вообще ни при чём.
Добавлено: 19 фев 2022, 16:46
ну в РФ вообще в стоимости товара - товара почти нет...
основная часть стоимости - поборы государства...
а модель - как бы это сказать
инвалидка в ерархии советского автопрома...
Добавлено: 19 фев 2022, 20:05
Stroginiks
А вот интересно, если 100% в установке максимальной мощности горелки на СО - это 24кВт, а 0% - это 9кВт, значит 50% мощности соответствует 15кВт? Логично, но по факту это так? Мне бы на 12кВт поставить. как?
Отправлено спустя 11 минут 26 секунд:
Не, 50% получается 16,5кВт. Значит надо 30-40% поставить в Р15?
Добавлено: 24 фев 2022, 13:34
Muzzy555
Steamboy писал(а): 18 фев 2022, 18:07
А вода разве не через вторичный теплообменник протекает ? С чего бы скорости течения в з-ходовом увеличиваться ?
Добавлено: 24 фев 2022, 20:08
Muzzy555, в этом случае моя мысль была не о сетевой бытовой воде а о греющей отопительной воде которая если с затруднением протекает через трёхходовой полностью не открытый клапан по каким-то причинам связанных с самим клапаном, то при увеличении перепада давления (во время работы насоса и в зависимости от его скорости вращения) в клапане в его узких сечениях растёт скорость течения и соответственно может сопровождаться вибрацией...
