Подьем температуры в системе отопления
Добавлено: 11 мар 2022, 19:13
Garikgarik123
Всем добра!!! Такая беда началась. При включении горячей воды (температура выставлена на 45 градусов) температура подыматся до 40_41 градуса, затем пламя гаснет, температура падает, опять зажигается горелка, и так туда сюда, получатся контрастный душ какой то. Как только закрываешь кран. Получатся на табло показыват температуру отопления и там температура 88-90градусов и быстро падает(похоже насос начинаетгнать ее по системе отопления). Вот такая беда. Может есть предположеня, почему так подыматся тем-ра в системе отопления
Добавлено: 12 мар 2022, 06:16
Garikgarik123
Да, всем пох.й, здесь, толку нет, сколько с проблемами обращался, ни разу не помогли
Добавлено: 12 мар 2022, 07:51
:facepalm: Не надо тут расплескивать...
Вызови специалистов, они быстро помогут и всё отремонтируют. ;)
Добавлено: 14 мар 2022, 09:49
В пятницу в восьмом часу вечера думаете кто-то будет отвечать вам? :D
Я думаю у вас нарушился теплообмен. Вторичный теплообменник или грязью занесло или накипью. Поэтому теплоноситель 90 градусов, а ГВС всего 40. Тепло не передаётся.
