Здравствуйте всем, кто читает эту тему. Проблема в следующем- начало расти давление в СО (Baxi Slim 2.230i). Путём диагностики выяснилось, что змеевик встроенного бойлера худой. Змеевик вварен в сам бак бойлера, поэтому замена всего 50-ти литрового бойлера. Узнав цену на этот бак-бойлер был неприятно удивлён мягко сказать... Котлу всего три года и такая дорогостоящая замена- по цене примерно независимого, отдельно стоящего, но уже на 100л. Сейчас думаю просто прикупить БКН на 100л и поставить рядом. Перепайка, конечно многих трубок, но думаю это будет понадёжнее, чем покупать по той же цене встраиваемый родной на 50л, да ещё и без термоизоляции. Посоветуйте, пожалуйста, имеют ли смысл мои рассуждения и выполнимо ли это без больших костылей? И какой БКН для этих целей подошёл бы?
Спасибо, тем, кто откликнется.
Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i
- Карта BAXI-Club: 4411
что удобнее и выгоднее - то и использовать...
Леонидиус, Приветствую!
Как в итоге вышли из ситуации? Тоже прохудился бойлер. Думаю поставить БКН, вместо встроенного, только вот как это все правильно сделать, пока не укладывается в голове. Поделитесь опытом.
- Карта BAXI-Club: 2058
Вроде не сильно сложная задачка, как мне видится.
Бочку из корпуса лучше вынуть. Появится довольно много места для маневрирования.
К бочке подведено 5 патрубков.
1 и 2 - подача и обратка змеевика (с фасада подключены). Их тянем на змеевик нового БКН.
3 и 4 - вход холодной воды и выход горячей. Их теперь здесь не надо, стало быть отводим на соответствующие патрубки на новом БКН.
5 - подпитка системы отопления. Можно демонтировать вплоть до крана и подвести сюда ХВС. Или забить на него и подпитку сделать вне котла.
Наверное как-то так.
Да. Датчик родной оставьте. Возможно придется нарастить кабель, чтобы до нового БКН дотянулся.
Ну тут как минимум для себя вижу три пути решения.
1. Поставить родную запчасть
2. Поставить БКН
3. Оставить как сейчас через резервный электрический
С первым дорого и непонятно, через сколько опять прохудится.
Второе вроде бюджетнее, но при углубленном изучении брендов, те же ACV ушли с рынка, на многие дешманы отзывы, что текут через год. Что-то ближе к хорошему - уже как родная запчасть. Поэтому запутался в оценке надёжности.
Третье - вообще ничего делать не надо и расходы на электричество сравняются с ценой покупки первых вариантов лет через 15. Которые они вряд ли вытянут. Вот и вся математика. Поэтому и интересно, кто как выходит из положения.
2. Поставить БКН
Это зависит от того, как часто анод менять будешь.
- 18 Ответы
- 2896 Просмотры
- 4 Ответы
- 1832 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
- 0 Ответы
- 1827 Просмотры
Последнее сообщение chsnsv
- 5 Ответы
- 1408 Просмотры
- 8 Ответы
- 841 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
