Не работает модуляция?
Добавлено: 04 апр 2022, 10:00
Приветствую!
Имеем свежезапущенный Baxi Eco 4S 24F, без каких-либо внешних датчиков/термостатов. Пока к нему подключены 8 стальных радиаторов суммарной мощностью 8 киловат, двухтрубкой. Вся арматура на радиаторах открыта в максимум - какого то особого гидравлического сопротивления быть не должно.
Сейчас при заданной температуре в 50 градусов он работает так: загорается, секунд за 15-40 нагревает теплоноситель до 55, тухнет. 3 минуты гоняет воду по трубам, в течении первых 20 секунд после того как потухнет температура на индикаторе падает до 42. Снова загорается и так по кругу. Фактическая температура всех радиаторов при этом как раз 42 градуса, ну плюс/минус градус-два.
Смущают следующие моменты:
1. Фактическая температура радиаторов не соответствует установленной.
2. Частое включение/выключение.
И отдельно остановлюсь на работе ГВС. Задана температура 40, котёл прогревает её до 43 и более, что уже горячевато для меня. Уменьшение заданной температуры до 35 результата не даёт, фактически ничего не меняется, фактическая температура воды остаётся прежней - 43 градуса. Расход воды при этом - 4,8-5 литров в минуту. Если уменьшить расход - температура будет ещё выше.
Я понимаю, что мощность 8 киловатт для него - ни о чём. Я понимаю, что он, видимо, не успевает "прокачать" вырабатываемое тепло, поэтому отключается не прогрев до заданной температуры всю систему отопления.
И аналогично с ГВС - по каким-то (об этом ниже) причинам он не может нагревать её меньше, поэтому имеем перегрев относительно заданной температуры.
Я подозреваю, что проблема отчасти в том, что, похоже, не работает модуляция. Везде пишут, что под "конец нагрева", когда температура приближается к заданной, котёл должен "убавлять" газ и интенсивность нагрева должна снижаться. Это позволило бы и систему отопления прогреть ближе к заданной температуре и температуру воды в ГВС уменьшить - приблизить к заданной. Но я не вижу, не слышу и не нахожу никаких свидетельств, что это у меня работает. А именно:
1. На слух во время нагрева ничего не меняется. От самого начала нагрева и до самого выключения.
2. Счётчик газа мотает с одинаковой интенсивностью как в начале нагрева, так и в его конце.
3. В режиме инфо параметр А07 во время нагрева (хоть ГВС, хоть отопления) всегда равен 100. До самого отключения нагрева.
Проверил установленные параметры. F08 = 100, F09 = 100, F10 = 00.
Пробовал уменьшать F08 и F09 до разных значений, в т.ч. до 10 - никакой разницы не заметил, А07 по-прежнему равен 100 до самого конца нагрева.
Собственно, вопрос: не говорит ли всё вышенаписанное о неработающей модуляции? Разве не должен параметр А07 уменьшаться под конец нагрева?
Если действительно не работает модуляция - в чём может быть причина, как быть? Может ли она зависеть от регулировок давления газа в котле? Котёл запускали при низком давлении, сейчас фактическое давление выросло.
