не могу войти в режим программирования
Добавлено: 07 апр 2022, 20:51
msaiker
не могу войти в режим программирования baxi eco classic делаю всё по инструкции, левое колесо на ключ, правое на лето, потом ОЧЕНЬ БЫСТРО поворачиваю правый контур до конца 3 раза как в инструкции и на дисплее появляется tf?подскажите почему так и как войти ,можно видео.
Добавлено: 07 апр 2022, 21:51
msaiker писал(а): 07 апр 2022, 20:51потом ОЧЕНЬ БЫСТРО поворачиваю правый контур
Может "ОЧЕНЬ" тут излишне, просто быстро с легкой фиксацией в конце каждого поворота, там же аж три секунды дается. :)
Добавлено: 04 ноя 2022, 09:59
Дмитрий 116
вот такая же проблема, делаю как написано в семинарской тетради и инструкции, но либо совсем не заходит. либо вместо Р00 отображает ЕЕ (первая даже не Е, а перевернутая F). и на это ни как не может уже повлиять вращение ручки Р2.
Добавлено: 04 ноя 2022, 12:58
Дмитрий 116 писал(а): 04 ноя 2022, 09:59вот такая же проблема,
Проблема немного другая. Подозреваю, что нет контакта (плохой контакт, отсырело, окислилось...) между экраном и платой. Устройство как в электронных часах, если разбирать доводилось, то не сложно понять, что произошло.
Добавлено: 05 ноя 2022, 07:03
Дмитрий 116
Starik, почему-то плохой контакт действует только на переход в меню настроек. Все то остальное работает нормально
Добавлено: 05 ноя 2022, 10:42
Дмитрий 116, не собираюсь настаивать, хочешь - делай (спиртом протирай контактные полки мониторчика, резиновые проводники и контакты на плате), не хочешь - вызывай мастера, меняй плату и т.д., и т.п. решение за тобой. :)
Добавлено: 12 окт 2023, 15:08
AlexZander77
Получилось? А то у меня такая же фигня, не могу войти в режим изменения настроек.
