BaxiAmpera+Zont Connect= не видит цифровую шину
Добавлено: 11 апр 2022, 12:01
Подключил к Baxi Ampera Zont Connect (в программе определяется как H-1).
В разделе "Цифровая шина" (включено) установил максимальный уровень модуляции 80%, переключатель "Отопление" )включено), установил макс. темп теплоносителя 60 градусов, минимальную 35. Подключил датчик проводной, в разделе "Датчики температуры" для пункта "Воздух" указал данный датчик. В настройках самого котла выбрано что управление идёт по OpenTerm.
Вопросы:
1. При включении котла на отопление котел доводит температуру теплоносителя до той, которая была установлена последней вручную (52 градуса) через панель котла при работе ДО подключения Zont. На настройки в "Цифровой шине" не реагирует.
2. Уровень модуляции при отоплении всегда 100%, ограничения игнорирует.
3. (Отдельно) Если бы все работало правильно - котел бы включался при достижении мин температуры теплоносителя при условии, что температура фактическая не упала ниже заданной?
В чем дело? Что я пропустил в настройках?
Дополнительно - в разделе "Диагностика цифровой шины" в пункте "Конфигурация котла" - Тип управления стоит вкл/выкл.
Поддержка Zont посоветовала... обновить прошивку (не помогло) или перейти в режим ПЗА.
Заранее спасибо за ответы.
Илья
Вопросы:
Илья
