				Алгоритм работы котла
				Добавлено: 18 апр 2022, 13:31
				 Дмитрий0672
				Здравствуйте форумчане!
Подскажите - при старте котла сначала должен включаться вентилятор, а потом по команде вакуумного датчика газ и розжиг или как-то иначе?
У меня периодически выскакивает ошибка Е03 и не могу понять - проблема пуска вентилятора или неисправность вакуумного датчика!
Бахнешь кулаком по котлу и всё начинает работать)
				Добавлено: 18 апр 2022, 14:37
				Дмитрий0672 писал(а): 18 апр 2022, 13:31
				Добавлено: 18 апр 2022, 15:22
				Дмитрий0672 писал(а): 18 апр 2022, 13:31Бахнешь кулаком по котлу и всё начинает работать)
Американцы постоянно бахают кулаком (во всех фильмах), что бы у них оборудование (а так же фонарики и прочее) работало.
				Добавлено: 19 апр 2022, 09:23
				Только в реальном времени ловить ошибку. Скорее всего реле не всегда замыкается. Вентилятор - его же слышно. Да и щелчок реле тоже, в общем-то.
				Добавлено: 19 апр 2022, 14:48
				 Дмитрий0672
				Bahus, в том и штука - котел просто молчит при перезапуске, ничего не происходит
  а когда шарахнешь, начинает работать
 и тогда уже непонятно, что сработало вначале
				Добавлено: 19 апр 2022, 15:51
				Это же элементарно.
  Всегда вначале сработает реле, датчик проконтролирует наличие (качество) тяги и выдаст разрешение на подачу газа.
				Добавлено: 20 апр 2022, 09:33
				Дмитрий0672 писал(а): 19 апр 2022, 14:48
Что значит молчит? Вы же про Е03 писали. Вот её надо ловить.
Отправлено спустя     1 минуту 25 секунд:
Если имеется ввиду - всё тихо перед ударом - тогда вентилятор. Но и в этом случае котел после сброса ошибки, если не запустится вентилятор - снова выдаст е03
				Добавлено: 17 май 2022, 10:42
				 Дмитрий0672
				Проблема решена заменой вакуумного датчика! Сигнал с датчика о наличии минимальной тяги запускает вентилятор, а не наоборот, как логично было бы предположить
				Добавлено: 17 май 2022, 15:33
				Но-но-но. Сначала запускается вентилятор, а только потом плата котла пытается зарегистрировать замыкание реле.
Как оно вам должно замкнуться без вентилятора?
