Baxi main four 240 Гаснет пламя без ошибки
Добавлено: 05 май 2022, 16:05
Всем привет. Котел BAXI майнфур 240 с турбиной. Проблема в следующем, в летнем режиме при открытии крана с горячей водой котел запускается вспыхивает горит горелка примерно 3-5 сек и тухнет, выключается (при этом отключается все, и турбина и насос), как только отключился запускается вновь так же, горит горелка 3-5 сек и вырубается (экран не тухнет не перезагружается). Все это происходит примерно от 3 до 10 раз (включение, выключение). После котел запускается и нормально работает. Ошибок никаких не выдает.
Плата управления Honeywell CS0261F. По всей видимости зависимость от температуры, то есть как прогреется то работает нормально. В режиме отопления таких проблем не замечено все работает в штатном режиме. Что было сделано: Почищен электрод розжига и контроля пламени, фазировка в розетке, заменены ВСЕ электролиты на новые, датчик температуры ГВС в норме (показания адекватные).
Может кто сталкивался, подскажите.
