Засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi
Добавлено: 06 май 2022, 11:58
Seag
Добрый день ! Три дня назад засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi CSE455243584. Сначала по 5-10 минут, теперь по несколько часов. Приходил мастер. Сказал надо менять картридж трехходового клапана. Позвонил в сервис. Там сказали , что в этих одноконтурных котлах картпидж не меняют, а надо менять коническую пружину, тарелочку системы отопления и затвор ГВС. Подскажите, пожалуйста, что надо заменить?
Добавлено: 10 май 2022, 10:01
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE455243584
Вам нужна верхняя и нижняя тарелки. На чертеже это номера 510 и 119 в узле "А" (справа внизу укрупнен).
В артикулах это:
600760 - 15,75 евро.
605760 - 6,72 евро.
Добавлено: 10 май 2022, 16:13
Seag
Спасибо огромное, Илья! Приобрел два этих элемента. Обратился в сервис Baxi. Не хотят менять эти тарелочки отдельно. Предлагают диагностику и выезд 6т., целиком замену трехходового клапана 17т., + работа 5т. Территориально - Сходня , Подмосковье. Пока в поисках мастера.
Добавлено: 11 май 2022, 09:22
Так-то если руки есть - можете и сами поменять. Ничего особо сложного там нет.
Можно только с верхней начать. Нужно скинуть сервопривод, затем открутить заглушку. И всё. Предварительно, само собой, теплоноситель с контура отопления котла слить.
Ценники, конечно, мощные.
Добавлено: 15 май 2022, 20:44
Seag
Вопрос наконец-то разрешился. Нашелся добрый человек из газовой службы. Поменял Затвор ГВС - 600760 - №510 на чертеже. На старом за 2,5 года растянулось резиновое колечко. Сказал, что эта проблема от зеленого пропиленгликоля Термагент. Что надо было заливать обычную простую воду. Но не дистиллированную. Цена ремонта - 2К рублей. За полчаса управился, в основном время ушло на слив горячей воды после ремонта.
Добавлено: 16 май 2022, 12:28
Правильно говорит. Вода лучший теплоноситель. А жижа - зло. Даже пропиленгликолевая.
