Fugas для BAXI AMPERA
Добавлено: 21 июн 2022, 02:29
summaxer
Здравствуйте можно ли использовать сторонние фугасы для котла(для загрузки бойлера), например фугас для протерма или появились в продаже термекс фугасы( в данное время проблематично с фугасами BAXI), а датчик температуры бойлера уже есть правильный в комплекте. Спасибо.
Добавлено: 21 июн 2022, 09:23
Так Фугас, он Фугас и есть. Думаете в комплектах Baxi или Протерма они разные? Берите чей найдёте.
Добавлено: 21 июн 2022, 09:26
В них есть принципиальные отличия?
Надо ориентироваться на характеристику потребляемой мощности привода и характеристику питающего его напряжения (пишу не вникая в нюансы).
Добавлено: 21 июн 2022, 10:37
summaxer
Так в этом и суть, как узнать характеристики родного мотора который идет? Визуально мотор одинаковый, может есть фотография оригинального мотора с параметрами по токам?
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
И есть ли инструкция по фугасу для baxi по аналогии той которая в протермовском? Подключение к котлу? В тетрадь смотрел там две схемы. К котлу к каким разьемам?
Добавлено: 21 июн 2022, 12:42
summaxer писал(а): 21 июн 2022, 10:45как узнать характеристики родного мотора который идет?
Тебе простой способ или правильный? :) Простой - в интернет магазине найти товар, обычно там есть характеристики или фото.
Добавлено: 21 июн 2022, 15:00
Одинаковое там всё. Ну кроме датчиков. Но вам же родной из котла всё-равно нужен.
Что же до инструкции - варианты подключений все есть в инструкции на котёл. Там всё на программных настройках завязано.
Добавлено: 21 июн 2022, 22:50
summaxer
Спасибо за ответы. Способ хотелось бы не искать, а услышать официальный, если можно информацию по применению сторонних фугасов или например информацию у кого baxi закупает для амперы. Ставить можно всё вплоть до трехходового с сервоприводом, интересует на какие характеристики расчитана плата управления, и только тогда можно лепить.
Добавлено: 22 июн 2022, 11:22
Ещё раз :)
Fugas сторонний европейский производитель. К Baxi отношения не имеющий. Кстати Ампера тоже опосредованное отношение к Baxi имеет (если вы ещё не в курсе, её делает Красноярская Zota по заказу Baxi).
Сервомотор в этих комплектах вообще от Elbi. И тот и другой элемент в комплектах разных производителей котлов лежат идентичные. Можно и не комплект купить, а отдельно одно, отдельно другое.
Важен только датчик, чтобы управление котла правильно интерпретировало его сопротивление. Вот его и ставим из комплекта котла. Остальное - внешнее оборудование. Вы же завели насосы на плату котла и не задавались вопросом какого производителя и какой мощности ставить?
В общем берите, какой найдёте. Подключаете по схеме в инструкции. Дальше настройки. Указываете что трёхход не смесительный, а переключающий ну и далее.
