Страница 1 из 2
BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Добавлено: 22 июн 2022, 13:45
Алексей35reg
Добрый день.
Обращаюсь к вам за советом. Котел BAXI EcoFour 1.24F с БКН. БКН подключен через трехходовой клапан согласно инструкции. Не запускается на подогрев ГВС в режиме "Отопление+ГВС", греет только отопление. В режиме "только ГВС" работает как положено, воду греет. Параметр "F03": установлено значение "13". Пробовал установить параметр как в инструкции - "03" - работало только отопление, ГВС не включался вообще.
Что можно изменить/настроить, чтобы котел работал корректно (вроде и лето, но прохладно и хочется немного отопить дом, а переключаться между режимами вручную мягко говоря не удобно).
Добавлено: 22 июн 2022, 14:51
Что ещё за "13"? Неведомое значение. У вас в данной конфигурации должно вроде 05 стоять, если память не изменяет.
Добавлено: 22 июн 2022, 15:30
Алексей35reg
Bahus писал(а): 22 июн 2022, 14:51Что ещё за "13"
Это значение выпало методом "перебора значений" (в параметре F03 у меня их от 00 до 15): включил котел в режим ГВС и переключал значения, пока не заработало.
Попробую еще раз 05, может у пролистал его случайно. Спасибо.
Добавлено: 23 июн 2022, 13:09
Алексей35reg
Добрый день. Сегодня выставил параметр F03=05. Отопление включалось нормально, но в режиме ГВС не запускается насос котла (у меня нет внешнего насоса на ГВС), котел уходит в ошибку по перегреву. Оставил пока как было F03=13.
Добавлено: 23 июн 2022, 14:52
Алексей35reg писал(а): 23 июн 2022, 13:09Оставил пока как было F03=13.
Инструкция есть? Можно с форума скачать на всякий случай, а там правильные значения параметров... что-то типа:
Вдруг нормально заработает, если 03 выставить.
Добавлено: 23 июн 2022, 15:55
Алексей35reg
Starik, Добрый день. Инструкция есть. Первоначально выставил параметр "03", в таком режиме котел вообще никак не реагировал на ГВС. (отопление работало штатно)
Добавлено: 23 июн 2022, 16:03
Лучше семинарку скачать. Там параметров больше описано.
ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы параметр F03 = 03 (параграф 21).
Правильно. 05 это на Луне.
Тогда странно. 03 должно тогда работать в режиме зима тоже.
Отправлено спустя 2 минуты :
Алексей35reg писал(а): 22 июн 2022, 13:45
Может ему тогда и не надо было? В смысле бочка догретая была. А-параметры для мониторинга в помощь.
Добавлено: 23 июн 2022, 16:26
Алексей35reg
Спасибо. Попробую скачать семинарку.
Бочка была холодная (первый пуск).
Добавлено: 23 июн 2022, 19:24
Алексей35reg писал(а): 23 июн 2022, 15:55... в таком режиме котел вообще никак не реагировал на ГВС.
Для верности, после изменения параметров, котел следует перезагрузить, т. е. выкл кнопкой и для пущей важности вынуть из розетки. Не все параметры подхватываются "на горячую" (бывают глюки, как в компьютере). После включения в розетку котел проведет самодиагностику и наверняка заработает нормально, по выставленным параметрам, имхо.
Добавлено: 23 июн 2022, 19:39
Алексей35reg
Bahus,
Все-таки чертовщина какая-то. Выставил f03 - 03. Котел на ГВС вообще никак не реагирует, ни в каком из режимов. Начал грешить на термодатчик, но когда перешёл обратно на f03-13, котел меня "слушался" - убавляешь температуру отключает подогрев и наоборот. Но вот в режиме "отопление+ГВС" упорно не хочет греть горячую воду.
Starik,
Также пробовал. Обычно всегда так и делаю. В этот раз не помогает.
Добавлено: 24 июн 2022, 07:15
Алексей35reg писал(а): 23 июн 2022, 19:40В этот раз не помогает.
Смотри значение параметра F07.
Добавлено: 24 июн 2022, 08:42
Алексей35reg
Starik писал(а): 24 июн 2022, 07:15
F07 - 01
Добавлено: 24 июн 2022, 09:50
Смотрите А00 и А06 параметры. Ну заодно и А04 и А05.
Добавлено: 24 июн 2022, 10:09
Всё странно.
Может плату уже ремонтировали?
Добавлено: 24 июн 2022, 10:28
Алексей35reg
Starik писал(а): 24 июн 2022, 10:09
Всё странно.
Котел новый, запускал в в декабре 2021, только на отопление. Сейчас начал запускать ГВС и начались проблемы.
Добавлено: 24 июн 2022, 11:22
Включи в зиму, мониторь А00 и А06. Если разница больше 5 градусов, котел должен включиться на ГВС, независимо от того, греет он отопление сейчас или нет. У него приоритет по воде.
Добавлено: 24 июн 2022, 11:40
Подозреваю, что-то с гидравликой и/или трехходовым не правильно.
Добавлено: 24 июн 2022, 12:12
в "лето" же нормально работает вроде.
Добавлено: 24 июн 2022, 12:36
Алексей35reg
Bahus,
Спасибо. Похоже "виновник" найден. А00 85 градусов показывает. Похоже проблема с датчиком. Мне нарастили примерно 500 мм провода, так как штаной длины не хватало. Похоже сопротивление изменилось значительно.
Добавлено: 24 июн 2022, 12:47
отключи - проверь сопротивление на концах. Таблица в семинарке есть в конце. Твоя колонка первая или вторая. ща. Ага. Вторая
Добавлено: 26 июн 2022, 10:36
Алексей35reg
Bahus,
Проверил датчик - проблема в нем. Сопротивление примерно 2830 Ом. Заказал новый.
Добавлено: 26 июн 2022, 10:54
Алексей35reg писал(а): 26 июн 2022, 10:36Проверил датчик - проблема в нем.
Не факт, особенно если всё новое.
Алексей35reg писал(а): 24 июн 2022, 12:36Мне нарастили примерно 500 мм провода,
Вот это - "нарощенное" - сними и после этого датчик проверяй.
Добавлено: 26 июн 2022, 12:09
Алексей35reg
Starik,
Спасибо. Я проверил сначала как есть. Потом убрал нарощенный кусок, сопротивление изменилось незначительно, в пределах погрешности. В нагретом состоянии, 50-55 градусов, показывал 1090 Ом. Достал и остудил до комнатной температуры - 2830 Ом.
Добавлено: 26 июн 2022, 13:11
Алексей35reg писал(а): 26 июн 2022, 12:09Достал и остудил до комнатной температуры - 2830 Ом.
Датчик рабочий, просто не подходит к котлу, наверное.
Пока новое придет, можно это приспособить, достаточно добавочное сопротивление подобрать (примотать временно), имхо, что-то в пределах 5000 Ом (значение по таблице прикинул). Могу ошибаться, но для проверки работоспособности системы должно получиться.
Добавлено: 27 июн 2022, 09:49
Пропустил значение, что-то. Это ниочём. Мы метрами наращивали, всё нормально работает.
Может быть действительно датчик не тот? Вы его откуда достали? Сейчас вам нужно заказывать (если из каталога Baxi) - артикул KHG71407681-
Вот этот должен быть.
Добавлено: 27 июн 2022, 16:27
Алексей35reg
Bahus,
Да, про наращивание я уже понял, когда измерил сопротивление + с ребятами из АСУТП пообщался.
Датчик пришел в комплекте с трёхходовым клапаном (Набор для подключения БКН), заказывал через магазин сантехники.
Сейчас уже заказал по этому артикулу.
Добавлено: 28 июн 2022, 09:36
Алексей35reg писал(а): 27 июн 2022, 16:27
Родной, который KHG71409631- ? Так там два датчика, насколько я помню. Впрочем их характеристики не сильно отличаются и таких показателей по идее быть не должно ни на одном.
Добавлено: 28 июн 2022, 11:28
Алексей35reg
Bahus,
Честно говоря маркировку я уже не помню, а комплект мне подбирал консультант. Всего скорее заказали не то. Либо ошиблись при комплектации заказа.
Добавлено: 29 июн 2022, 11:57
Ясно. Ну придёт родной - подхватите - отпишитесь по результатам. Должно взлететь вроде.
Добавлено: 07 июл 2022, 09:54
Алексей35reg
Bahus,
Добрый день.
Новый термодатчик установил. Проблема ушла. F03 - 03. Все работает. Еще раз спасибо!
