Самопроизвольное включение отопления.
Добавлено: 22 июн 2022, 15:27
Александр 568
Котел baxi eco four 24, работает под управлением ZONT connect. При выключенном отоплении происходит самостоятельное включение отопления на непродолжительное время. При отключении ZONT все работате нормально. Техпоодержка говорит: "У нас все хорошо", обратитесь в BAXI.
Что делать?
Добавлено: 22 июн 2022, 15:39
Александр 568 писал(а): 22 июн 2022, 15:27При выключенном отоплении происходит самостоятельное включение отопления на непродолжительное время.
Отопление выключено на котле кнопкой, т. е. включено только ГВС?
Добавлено: 28 июн 2022, 09:21
Александр 568
Включено только ГВС. Отопление выключено в приложении ZONT. Котел управляется внешним контроллером.
Добавлено: 28 июн 2022, 09:42
Александр 568 писал(а): 28 июн 2022, 09:21Отопление выключено в приложении ZONT. Котел управляется внешним контроллером.
:facepalm: Внешние контроллеры не в состоянии отключить отопление на котле, равно как и сбросить ошибку. ;)
Ручками на кнопочку котла нажми, это обязательное условие для отключения отопления/сброса ошибки. :)
Добавлено: 28 июн 2022, 10:05
Александр 568
Интересно, этого я не знал! Допустим, но:
1) В приложении есть кнопка отключения отопления, при этом котел не допустит температуру ниже 5 градусов (антизаморозка). Т.е. когда в комнате 20 градусов он не должен включатся. А он включается. Вот в чем загадка.
2) Когда котел работает под внешним управлением, штатная панель управления отключена. Но эта мелочь решаема.
Добавлено: 28 июн 2022, 10:57
Не уверен про смену режимов, но сброс ошибок точно только с панели котла работает. И только ручками
Отправлено спустя 54 секунды:
Так а вы в Baxi позвоните. Может чего подскажут. Можно Андрею Григорьянцу в Нижний Новгород. Ну а можно в техподдержку по 8-800.
Добавлено: 28 июн 2022, 11:13
Александр 568 писал(а): 28 июн 2022, 10:05В приложении есть кнопка отключения отопления,
К примеру, на заборе тоже надписи бывают... :)
Но позвонить и пообщаться нужно.
Добавлено: 28 июн 2022, 17:24
tsv63
Starik писал(а): 28 июн 2022, 09:42 Внешние контроллеры не в состоянии отключить отопление на котле,...
Ну, это ты загнул... Отопление, как режим работы котла, можно. Котёл выключить, нет. :)
Добавлено: 28 июн 2022, 18:41
tsv63 писал(а): 28 июн 2022, 17:24Ну, это ты загнул...
Я в этом был практически уверен. :lol:
Неужели и значок "батарея" на дисплее исчезнет? Если нет - то котел на такое не поведется, будет продолжать +30 поддерживать, как ты его не уговаривай по протоколу, имхо.
Хотя, термостат может запретить, но там же другая история.
Добавлено: 29 июн 2022, 11:52
Мне казалось что режим переключить не проблема. Хочешь ГВС включи, хочешь отопление. Да хоть то и другое. На безопасность то не влияет.
Добавлено: 29 июн 2022, 12:54
Переключение режимов/выключение котла осуществляется одной и той же кнопкой, которая протоколу не подвластна, разве не так? Протоколом котел не возможно выключить (читай - кнопку нажать), правильно?
Это в конденсационных интересный режим имеется, емнип.
Добавлено: 29 июн 2022, 15:14
Кнопки +/- температура - тоже кнопки. Не так ли?
Добавлено: 29 июн 2022, 18:19
Так. Для них алгоритм прописан и это не противоречит принципу безопасной эксплуатации котла. А вот сброс ошибки и запуск - это критично, поэтому в протокол дистанционного управления они не включены, имхо.
Добавлено: 29 июн 2022, 22:39
tsv63
Starik писал(а): 29 июн 2022, 12:54 Переключение режимов/выключение котла осуществляется одной и той же кнопкой, которая протоколу не подвластна, разве не так? Протоколом котел не возможно выключить (читай - кнопку нажать), правильно?
Как бы это описать... Протокол обеспечивает связь, обмен данными между двумя устройствами, соответственно, котлом и контроллером. И всё. Не открою Америки, если напишу, что протоколом описаны и имеются всего 2 основные мастер команды, это вкл/выкл СО и задать Т теплоносителю. Всё остальное второстепенно, но важно. Если программистом правильно выстроен алгоритм взаимодействия этих команд, то всё должно работать. Но нельзя забывать и о том, что у котла есть свои мозги, у которых есть приоритет перед внешними командами, к примеру, периодически включать насос в отключенном на режиме отопления котле, и мозгам котла по барабану, что там получено по каналу связи от внешнего контроллера. Могут быть и иные приоритеты... Отключить дистанционно отопление кнопкой и выключить котёл, обесточив его выключателем, разные вещи.
Добавлено: 30 июн 2022, 09:22
tsv63 писал(а): 29 июн 2022, 22:39Но нельзя забывать и о том, что у котла есть свои мозги,
Я вот об этом, если удаленно, по протоколу, выключить отопление, на дисплее значок батареи исчезает или нет? А насос остановится?
Если на всё - нет, то свои мозги котла будут держать +30, разве что термостат не позволит включать горелку, я так думаю. :)
П.с. Ты ж понимаешь, что у меня с протоколом исключительно на "Вы", а практики вообще - ноль (можно сказать). :)
Но вопрос-то интересный.
Добавлено: 30 июн 2022, 11:20
tsv63
Starik писал(а): 30 июн 2022, 09:22 если удаленно, по протоколу, выключить отопление, на дисплее значок батареи исчезает или нет? А насос остановится?
Т.к. требования протокола едины, то исчезнет и остановится. У меня на слиме, вместо дисплейного символа, светодиод, соответственно, светится или нет. С другой стороны, мы же не знаем, как там у ТС система с зонтом организована в плане технического и программного подключения, лично я не ясновидящий... :)
