Чем создать давление воды в систем?
Добавлено: 12 июл 2022, 22:11
Advokat-donetsk
Понимаю, что вопрос не про защиту, но все-же...
Чем создать давление воды для подачи ее в котел (на подпитку системы отопления и на ГВС)?
Честно - попробовал вибрационный "родничок" - давление создал "на ура". давление в сист.отопления набрал, давление для ГВС та-же. НО насос не мой, брал "чисто на попробовать" и еще минуса в том, что верхний забор воды и отсутствие автоматического отключения по отсутствию воды.
Проблема в том, что у меня сейчас нет воды в городской системе от слова вообще. Про нормальное давление вообще молчу. Воду таскаю из колодца за две улицы. Жопа короче с водой.
Бак с водой стоит под котлом вот туда и нужен насос, но бак всего на 100л потому нужно автоматическое отключение и нижний забор, а с "родничком" конкретный неудобняк.
Смотрю в сторону Парма НД- 400/35 но вот создаст-ли он нужное давление для включения системы ГВС котла?
Кто, что может посоветовать?
Добавлено: 13 июл 2022, 09:43
Чисто теоретически любой китайский дренажник с поплавковым выключателем подойдет. Главное, чтобы в ёмкости было достаточно пространства для свободного движения поплавка. Только с включением тогда, когда нужно придется заморочиться. Но вроде тоже можно заколхозить.
Ну а так - станцию маленькую поставить. На базе вихревого насоса, например. Там уже с автоматикой порядок. Ну отдельно только датчик сухого хода прикрутить.
Добавлено: 15 июл 2022, 22:31
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 13 июл 2022, 09:43 Главное, чтобы в ёмкости было достаточно пространства для свободного движения поплавка. Только с включением тогда, когда нужно придется заморочиться.
Ну емкость банально проста... 0.46 х 0,56 (бак на 100 л). А сколько нужно того "свободного пространства"? Мне главное как-раз автоматическое отключение и нижний забор. А вот авто.включением заморачиваться не хочу.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Bahus писал(а): 13 июл 2022, 09:43 станцию маленькую поставить. На базе вихревого насоса, например.
Это-то логично. НО "с-ходу" ее поставить-то некуда. А даже если "воткнуть" под-котел, то вопрос в емкости для подключения к нему. Там-же явно 100 Л мало, а куда такую емкость поставить я хз...
Добавлено: 16 июл 2022, 09:25
Понял задачу.
Тогда дренажник. Длину поплавкового выключателя можете сами посмотреть. Достаточно походить по магазинам. Сейчас замерил - с кабелем примерно 40 см. Плюс ширина насоса примерно 25 см. Итого минимум 0,65м. ширины надо в баке.
Есть ещё хитрые модели - у них поплавок по корпусу ходит. Там места меньше нужно. Но они дороже и не вот уж как найти легко.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
На всякий случай. Речь примерно о таком. Фотка с просторов.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Поплавок в корпусе - примерно так:
Добавлено: 22 июл 2022, 00:35
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 16 июл 2022, 09:28Тогда дренажник
Ну вот я на него и смотрю - https://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruz ... -min/#tab1
А вот сидеть он будет в 100 литровом бочонке. Длина 460 мм, Ширина 435 мм, Высота 670 мм
Bahus писал(а): 16 июл 2022, 09:28хитрые модели
а таких я в наших ибенях не видал вообще...
а бочка вот такая - https://galaktika.me/product/Bochka-pis ... l-10309689
Добавлено: 23 ноя 2022, 19:26
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 16 июл 2022, 09:28Тогда дренажник.
Bahus,
решил на ДР себе купить насос "на паровоз" и заморочился конкретно ценами и моделями. И в магазине где продают всякие насосу, котлы и всякую "хрень" для отопления сказали, что обычный дренажник не создаст нужное давление воды для нормальной работы котла. Ну и брать или вибрационник или вихревой...
Я подофигел. Хотел-же себе и насос и подарок на ДР, а вот теперь думаю - да фиг с ними с теми "смарт-часами" вода в системе более нужнее. А то у нас тут заявили, что пока из Дона воду к нам не проведут воды не будет.
Добавлено: 24 ноя 2022, 12:10
Хз. Мне кажется дренажник неплохой напор даёт. Тем более подъёмный столб у вас небольшой. Но на 100% сказать не могу.
Было время пользовался подобным на даче. Колодец метра 4 глубиной и рядом ванна. Набиралось вполне бодро. Но что там с напором - не вспомню. Так-то и 4 метра это уже 0,4 атмосферы, а котел при 0,15 стартовать должен.
Добавлено: 19 фев 2023, 01:23
Advokat-donetsk
Та короче сначала пользовался вибрационником одолженного у тестя. потом купил насосную станцию, но понял, что сейчас, зимой мне ее не поставить. И купил простой вибрационник с нижним подключением.
