Кратковременный перегрев воды в системе ГВС
Добавлено: 22 июл 2022, 00:50
Advokat-donetsk
При включении котла на работу в нагрев воды в ГВС температура воды поднимается выше заданной температуру где-то на +/- 10 град., потом температура понижается и держится на заданной отметке...
Давление воды более чем в норме т.к. работает насос, но так-же было и без насоса когда вода с нормальным давлением поступала из городской системы водоснабжения.
Вопрос - это нормально или нет?
Добавлено: 22 июл 2022, 09:55
С временными отметками разобраться бы. Так-то котлу нужно смодулироваться, чтобы выдать заданную температуру. Включается на максимум, затем читает расход и интенсивность роста температуры на датчике. Сравнивает с заданной. Отсюда начинает работать газовым клапаном. Так что сначала перегрев возможен. Ну хз. Секунд 10-15, может. Затем стабилизурует.
Думаю 10 градусов кратковременно после запуска - не очень критично
Добавлено: 22 июл 2022, 18:10
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 22 июл 2022, 09:55
Ну хз. Секунд 10-15
Bahus, ну да, где-то эти самые 10 секунд, может и меньше чуток.
Добавлено: 24 июл 2022, 14:11
Для скоростного теплообменника и бюджетной модели это нормально. Привыкайте...
Добавлено: 24 июл 2022, 14:21
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 24 июл 2022, 14:11Привыкайте
ну в принципе мой старый "Прага" делал так-же почти. Что летом, что зимою. Но он был мощнее и у него был только один теплообменник...
Добавлено: 24 июл 2022, 15:19
А не важно, один или 2. С одним даже хуже. Ну по крайней мере у Baxi. Там герконовый датчик, он видит есть расход или нет. А контролирует только по датчику температуры. У нынешних хотя бы и расход считает вместе с выходной температурой. Быстрее подстраивается.
Как было в Праге - хз.
Добавлено: 24 июл 2022, 18:56
Только вот не надо на битермики!
Иногда зимой на ГВС можно не переходить при мытье посуды, слегка приоткрыл, что бы датчик не сработал и тёпленькая идет. Неспеша полощешься, экономно же!
Добавлено: 25 июл 2022, 01:45
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 24 июл 2022, 18:56
слегка приоткрыл
ха... я так последний год до замены котла "топил". ибо пи...ц котлу был. что бы прогнать всю систему (круг) включал горячую воду при отключенном датчике тока горячей воды и ждал пока температура в обратке поднимется, а иначе он ее хрен нагревал ту обратку.
Добавлено: 25 июл 2022, 11:39
Хакеры, блин
Добавлено: 09 сен 2022, 21:18
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 25 июл 2022, 11:39Хакеры, блин
Bahus, а шо поделаешь если почти, что пол котла "в утиль"? А топить-то нужно....
