Замена котла Eco 280 i на новый
Добавлено: 08 сен 2022, 09:45
				Приветствую всех. Опишу вопрос максимально подробно.
У меня в частном доме установлен старенький двухконтурный Eco 280 i. Ему уже почти 8 лет, он весь дребезжит при работе, скрипит, издает металлический треск при нагреве/остывании, а в последнее время начал еще и свистеть при приближении момента отключения горелки. Плюс, жутко раздражает работа с ГВС - постоянные вкл-выкл, вкл-выкл, а звук зажигания очень хорошо слышно (характерный легкий хлопок при поджиге газа, как и на газовых плитах). Модуляции нет в этой модели, что ли, я не уточнял, ощущение, что он работает в режиме "грею либо не грею", поэтому для поддержания заданной температуры просто болтается в промежутке нескольких градусов от заданных значений, отключая нагрев при достижении нужной температуры и обратно поджигая газ при небольшом остывании теплоносителя. Дом я купил пару лет назад, и котел всегда так работал. По поводу вкл-выкл при активном ГВС - мастера говорят, это норма. А по поводу скрипов, свистов и прочего - разводят руками и говорят "это старость". А, ну, и регулировать температуру неудобно. Короче, пора менять на новый.
Технические параметры текущего котла - макс. мощность 28 кВт по проекту газового оборудования, двухконтурность (не люблю бойлеры, у меня он есть, но их надежность не радует, да и расход энергии бешеный). Еще одна проблема, он атмосферный, с дымоходом 140 мм, а современные котлы идут турбо, придется стену долбить...))
Из атмосферных я подобрал по параметрам очень похожий NUVOLA 3 Comfort 280 i, но он потолще, а у меня котел так расположен, что об толстенький котел мы разобьем головы со временем, так как ходим мимо него в узком проходе (так уж дом был спроектирован, имеем, что имеем). Но чисто по техническим параметрам он, по идее, должен встать "как родной".
Далее пошли турбированные. По характеристикам, я так понял, мне подойдут только три:
- LUNA Duo-tec Compact 28
- LUNA Duo-tec E 28
- LUNA Platinum+ 24
Смотрел еще Eco Nova, вроде, более современные внешне, но что там по производству/внутрянке - не знаю, поэтому побоялся думать в их сторону.
Подскажите, пожалуйста, что в итоге выбрать. Есть момент, я прошу учесть и текущую ситуацию в том числе, то есть ремонтопригодность в случае всяких эксцессов, доступность/заменяемость запчастей. Конечно, я надеюсь, что новый котел прослужит тоже не менее 8 лет, как и старый, но кто ж его знает, как оно на самом деле.
И еще: вопрос бюджета не стоит. Я понимаю, что котел приобретается не на один год, поэтому готов вложить в него столько, сколько понадобится, лишь бы это все было качественно. Мои ожидания от котла:
- Хорошие и надежные комплектующие. Производство Италия.
- Тихая работа (котел недалеко от спален стоит, буквально за стенкой).
- Современность применяемых решений.
- Латунная гидрогруппа (как я понял, она самая качественная).
- Комфорт/удобство в работе.
Очень прошу помочь. Думаю, в текущей ситуации разумно купить котел сейчас, даже если я буду менять его через год.
- LUNA Duo-tec E 28
- LUNA Platinum+ 24
